3205怎么不能这样用
 想做一个电子管来代替继电器,这样接为什么3205直接就炸了,各位绝得因该怎么接才行!
全部回复(16)
用3205做什么
廖远方
两个都是3205么?谁告诉你可以这样用的???不炸才怪(除非电池没电)
你这是想直接短路??
xiaoai
@斌520
[图片]你这是想直接短路??
准备启爆
@xiaoai
[图片]
那因该怎么接,就用场馆模仿接触器的方式!
ghdjia
用管子做继电器非常简单,有时候要用光偶,不过你这电路绝对不行
@gongpinnibian
想达到什么样的目标
LZ是想把这2个管子做开关  分别用在2个蓄电池的正极和负极之间,但是这个驱动个人认为用独立电源+光耦好弄点吧?
@水星小鬼
是想并联还是串联??
@tvro
是想并联还是串联??
就是把两个电瓶并联起来,有什么方法大神们发个图吧,感谢感谢万分感谢,只需要场管接法,驱动电路已经做好了
ghdjia
@gongpinnibian
为什么要用控制他们并联呢?直接并联不就完了?如果你用mos管做开关并联的话,存在相位问题,而且并联的时候充电也是个问题。你这样并联驱动mos管也比较麻烦。如果非要并联且不频繁动作的话这种接法还是建议用大电流的继电器吧
@gongpinnibian
直接并联是最好的
tang8840
准备启爆 有道理
fsgmllw
你是那传说中的隐世高人吗?
@fsgmllw
你是那传说中的隐世高人吗?
觉得楼主应该是研究电子起爆的
