给辅电 ,短路输出,不短路输出都是这个波形,四个管子都一样,我印象当中好像不是这个波形啊 ,知道的大侠给解释下,波形对不对,不对是哪里出了问题,管子是60n100,能给个正确的波形图么?
400单管焊机求助
全部回复(16)
@yhtggg
[图片] 空载直流高压负极与主变初级之间的波形,尖峰有点高(换好的电解就下来了)管子是FGL60N100
今天我接修了一台浩创瑞凌ZX7-400D 直流焊机,拆机检查是主控制板坏了不能发波
原因是供给主板的UC3846+15V的限流4.7欧电阻失效 使主板无法工作,更换后,主板工
作正常,检查下板驱动和逆变IGBT全好,就上电用示波仪检测各点波形,各点波形如下:
看到驱动波形的严重塌波 畸变的波形 怀疑机器是不是能够正常工作,心里没有底气,于是 我就上低压看带载怎么样,当确定可以胜任后,就上直流高压,用小焊条试焊没问题,换4.0焊条做满焊,结果,连续焊了5根也没出现异常,呵呵,我纳闷了 这样失真畸变的驱动波形也能够正常的工作。
究其 驱动波形失真 真正的成因 1:脉冲变压器耦合不良 露感愈大失真越厉害
2:由于功率IGBT器件自身的栅射极间的结电容Cge
比较大,Vge的波形就会变形,Cge越大,Vge变形就越很
机器电路和你修的电路完全一样 希望对你有所帮助 仅供参考
@建明电器服务中心
今天我接修了一台浩创瑞凌ZX7-400D直流焊机,拆机检查是主控制板坏了不能发波 原因是供给主板的UC3846+15V的限流4.7欧电阻失效使主板无法工作,更换后,主板工 作正常,检查下板驱动和逆变IGBT全好,就上电用示波仪检测各点波形,各点波形如下:[图片][图片] 看到驱动波形的严重塌波畸变的波形怀疑机器是不是能够正常工作,心里没有底气,于是 我就上低压看带载怎么样,当确定可以胜任后,就上直流高压,用小焊条试焊没问题,换4.0焊条做满焊,结果,连续焊了5根也没出现异常,呵呵,我纳闷了这样失真畸变的驱动波形也能够正常的工作。 究其 驱动波形失真 真正的成因 1:脉冲变压器耦合不良 露感愈大失真越厉害 2:由于功率IGBT器件自身的栅射极间的结电容Cge 比较大,Vge的波形就会变形,Cge越大,Vge变形就越很 机器电路和你修的电路完全一样 希望对你有所帮助 仅供参考
啥图啊!看不到呀
