隧道灯电源需要耐受一天24小时无间断工作、野外不稳定电力供应、高电应力影响等等环境!
无电解驱动,已有10多条隧道应用案例,从东北到西南,可靠运用2年以上,整灯故障率低于千分之5!
做led无电解驱动电源
qq:842382249
同解,如果是推广方案,也请发一份给我
tofind@126.com
谢谢支持!
www.tesemi.com
qq 842382249
长期以来,隧道灯有一年寿命的大限,电解电容寿命刚好是8000--10000小时呀!
制约了LED隧道灯广泛使用!
这个偶不赞同。这个1年寿命数据是哪里来的?
如果设计合理的话,5年寿命是比较容易达到的。除非设计的时候没考虑寿命。
不是电解不好,要用好!
电解要考虑两个指标:1,是热应力,大家常讨论的;2,是电应力,是18贴讲的。
LED寿命取决于结温,以及工作电安静环境,最怕反向冲击,其耗散功率决定相同散热状态下的结温高低,
大家一致在讨论LED纹波,LED有良好的频率特性,大功率LED在1000HZ以下开关频率下几乎没有开关损耗的,所以100hz-400hz内不会额外增加功耗,不会影响其寿命,纹波不能有大于1khz以上高频成分才对。
无电解痛处不在这个所谓纹波这里的,我们电源纹波在3%左右的,这个不是问题。
带0-10V调光端口的隧道灯电源!
