请教电容器残余电压问题
我通过实际调试发现:  电容器 电流过零关断后,有时候电容器上有残余电压,有时候却没有,为什么会这样? 理论上说不是应该都有电压的,因为电流过零的时候,电压正好在高峰值。
全部回复(8)
my.mai
理想的电容器是充电后电能永远保留着。
实际的电容器,会存在内部并联电阻,泄露电流等。
时间长了,电容自身存储的电能会自身消耗掉了。
@my.mai
理想的电容器是充电后电能永远保留着。实际的电容器,会存在内部并联电阻,泄露电流等。时间长了,电容自身存储的电能会自身消耗掉了。
谢谢你的回答,可能我问题的意思没有表达清楚,你误解了,我的问题是: 为什么电容器断电后,有时候有残余电压,有时候没有残余电压?
my.mai
@shuxmpx123
谢谢你的回答,可能我问题的意思没有表达清楚,你误解了,我的问题是:为什么电容器断电后,有时候有残余电压,有时候没有残余电压?
比较好的电容器,断电后很长时间都有残余电压。
差一点的电容器,断电后很快就没残余电压了。
这回应该看懂了吧。电容器质量差的,自身放电快,所以很快就把电给放完了。
真正完美的电容器,放几年以后,电还是跟当初一样。
仔细一想,可能是在充电完成,电流为零的时候断开,电容里面就会有残余电压;在放电完成,电流为零的时候断开,电容里面就没有残余电压;
 应该是这样,那么,或许就可以检测相位,每次都在刚好放电完成后,断开电容器,这样就不需要另外加放电电阻了;
@my.mai
比较好的电容器,断电后很长时间都有残余电压。差一点的电容器,断电后很快就没残余电压了。这回应该看懂了吧。电容器质量差的,自身放电快,所以很快就把电给放完了。真正完美的电容器,放几年以后,电还是跟当初一样。
 可是,我说的是同一个电容器,有时候有残余电压,有时候没有残余电压。
my.mai
@shuxmpx123
仔细一想,可能是在充电完成,电流为零的时候断开,电容里面就会有残余电压;在放电完成,电流为零的时候断开,电容里面就没有残余电压;  应该是这样,那么,或许就可以检测相位,每次都在刚好放电完成后,断开电容器,这样就不需要另外加放电电阻了;
啥设备这么高深?高压大容量的电容器两端就必须并放电电阻的,这是常识,也是安规要求。
@my.mai
额。。。只是碰到这个问题,一时想远了,忽略了安全问题。。
考虑到安全问题,这个电阻必须加。
my.mai
@shuxmpx123
额。。。只是碰到这个问题,一时想远了,忽略了安全问题。。 考虑到安全问题,这个电阻必须加。
是的,不要把简单的问题复杂化就行了。
