电磁加热器的原理之前我们也有介绍过很多的了,如果对电磁加热的原理还不是很清楚的朋友,可以点击查看上一篇文章介绍,http://www.xmfeiru.com/2012/0425/266.html 这篇文章详细介绍了电磁加热的工作原理是让金属物体自身发热以达到加热需要的温度,因为是自身发热的,所以加热的速度非常快。同时因为包裹了保温棉,所以相比原先电阻式加热能够省电30%以上。我们说电磁加热器在同功率电阻式加热圈对比下能够省电30%以上。那么如果是用烧煤的呢?
电磁加热器耗电费用和烧煤的对比又怎么样呢?哪一种成本更加便宜,因为每个地方煤炭的价格不一样,有低的也有高的,电费也不一样,也有低的也有高的。但我们总体对比了一下,烧煤的成本和用电磁加热器的成本是差不多的,并没有太大的差别,但相比较之下,用电磁加热器会比烧煤的环保,使用也更加方便,车间也比较干净整洁。这是电磁加热器的优势。那么以水造粒机为例子,原先是烧煤的想改成用电磁加热器的应该怎么配功率大小比较合适呢?我们说这个主要参考以下这几个因素:一:料筒的外径和长度尺寸多少?因为料筒的直径大小和长度大小,直接影响到配功率的方案。二:是做干料还是做水料的,做干料的功率就可以配小一点,如果是做水料的,因为里面水份带走的热量比较快,所以要求加热速度要比较快,这时候就需要配大一点的功率的。三:产量大小,一天一夜产量几吨?产量比较大那么功率就要配大一点,产量小功率就可以配小一点。
如果您自己有水造粒机现在是用烧煤的,想改成用电磁加热器加热的,而又不知道功率要配多大的,欢迎来电咨询:13950017802 王先生 联系QQ:2237072910
