求人不如求己,艰苦奋战数月,终于修成正果,彻底修复了该UPS,再此过程受益匪浅,同时感谢各位参与者!
梳理一下整个修理过程:
其实一开始损坏的原因就是输出滤波电感(L4,0.94mH)的两个引出脚短路,导致逆变管烧毁,继而连带母线发生管烧毁。在没有查出这个问题之前,换一次管子就烧一次,损失惨重。
在检修过程中又相继发现了:
下板IC14(C319,集电极开路输出双比较器)损坏,予以更换;
上板IC17(C4574,四运放)损坏,用LM324代换之、与此同时该芯片12脚处有个过孔不通了,用细铜丝连之解决;
下板TRI(IGBT-75A)相关的驱动门电路芯片IC6(AC00,二输入端四与非门)损坏,购买新品换上。
最后发现充电时利用TR1内部的二极管严重发烫,但电流并不大。原来是该管漏电(用Rx10k档测有轻微的导通),另外挑选了完全不漏电的管子后,就解决了发烫问题。
全部问题解决后,装入机箱就不能逆变,拿出来又好了,反复几次后就彻底不行了,能开机但逆变失败随后报警。
仔细观察在启动逆变瞬间,TR1栅极有正脉冲,但该管却不导通,以致生成不了母线电压,导致逆变失败。后来查出原因为TR1因管脚短,接长时的“D”脚虚焊,补焊后逆变正常了,充电也都正常。
以下是开帖内容,予以保留:
被这个电源搞的头也大了,故障是烧逆变输出的IGBT管,查了一个多月了,原因是找到了,但无法解决。
该机110v输入和输出,60v电池供电,半桥输出,正弦波。
烧管的原因查出来了和简单,就是输出只有50Hz方波,丢失了PWM调制波。这样输出的50Hz方波因滤波电感(0.92mH)太小近乎短路,而滤波电容(20uF)又很大,以致逆变时的充放电电流过大,导致烧管。
艰难地测绘出相关电路,找到PWM调制波来源——CPU 直接产生的,现在逆变时仅仅有高电平,难道坏了吗。
CPU其它功能也都正常,正负母线电压(均为200v,也是CPU生成的PWM驱动)也正常。试验用一个555临时搭的20KHz脉冲发生器去代替这个CPU的驱动,可以获得调制的50Hz波。
有高手接触过这类UPS吗,特此请教,先谢了!
