【心得】开关电源之反激式变压器开关电源工作过程
    反激式变压器开关电源的工作情况同BUCK-BOOST拓扑极为相似
    在K接通的Ton期间,输入电源Ui对变压器初级线圈N1绕组加电,N1绕组有电流i1流过,两端产生自感电动势,同时N2绕组的两端也产生感应电动势,但由于整流二极管的作用,没有产生回路电流,相当于开路,变压器相当与一个储能电感。
    这就近似于BUCK-BOOST拓扑中开关闭合情况
当控制开关K由接通突然转为关断瞬间,流过变压器初级线圈的电流i1突然为0,而磁通不能突变,因此,在K关断的Toff期间,变压器铁心中的磁通 主要由N2线圈回路中的电流来维持,N2中产生反激电流,流过D向电容C和负载R供电。
    这就相当于BUCK-BOOST拓扑中开关关断的情况
全部回复(0)
