大家对两种电路方式进行一下分析有什么不同
工作电压300v
全部回复(14)
第二个图就等着炸机吧!
xiaqing
第一个没有吸收电路,第二个吸收电路错误!
ximeng
@xiaqing
上面两位做过实质性的实验吗?
ximeng
我不需要的结果  是想要其中的过程   最起码的理论论述总的有吧  第一个图却是我没有+吸收
ximeng
@ximeng
这个贴并不是单纯的让你去判断错与对,最初我们都从菜鸟过来过,有个解释给不明白的初学者的引导和学习的机会,论坛  就 是论与谈的简要缩写,你不论不谈要这个论坛有屁用!你上来一个微笑  他上来一个呲牙 不就完事了吗  ?何谈进步   中国我不否认没有技术  ,说不好听的都JB带棺材里了!
hbzjcjw
2者的本质是不同的
1的没有续流回路,能量会反向叠加到电源上。轻则烧电容,重则烧其他元件。三极管理论上也算是安全的
2的是标准图、三极管截止后,电感的电流从二极管流回、要注意的是功耗。
ximeng
下面我们看一下某款电子产品的正激电路方式,图1   当Q1  Q2同时导通时,电流通过Q1流向变压器T1经过Q2组成回路,次级产生感应电势,提供给负载R4,当Q1Q2同时关闭时,ab两点电压不能突然消失,b点高于a电压,通过D3流向电容C1 经过D4到达a点 为变压器组成回路向负载R4提供续流。等待下一个脉冲信号到来。
那么我们看一下图2  结构差不多  我们取消了一个开关管和一个二极管。那么他们的工作方式是否一样呢,当然这个开关管电压选型肯定有要求了,毕竟是它自己承担工作了。
ximeng
@ximeng
[图片] 下面我们看一下某款电子产品的正激电路方式,图1  当Q1 Q2同时导通时,电流通过Q1流向变压器T1经过Q2组成回路,次级产生感应电势,提供给负载R4,当Q1Q2同时关闭时,ab两点电压不能突然消失,b点高于a电压,通过D3流向电容C1经过D4到达a点为变压器组成回路向负载R4提供续流。等待下一个脉冲信号到来。那么我们看一下图2 结构差不多 我们取消了一个开关管和一个二极管。那么他们的工作方式是否一样呢,当然这个开关管电压选型肯定有要求了,毕竟是它自己承担工作了。
C1容量很大的  没有更改数值,只是做一下演示给大家看
hbzjcjw
@ximeng
不是差不多,是差太多
ximeng
@hbzjcjw
不是差不多,是差太多
这个问题就是留给军长大人的  ,怎么丢下这几个字就走了呢
hbzjcjw
@ximeng
我还用解释吗?
2个图的本质,就简化成你一楼的图
ximeng
@hbzjcjw
我还用解释吗?2个图的本质,就简化成你一楼的图
@ximeng
[图片]
你龇牙了
@ximeng
这个贴并不是单纯的让你去判断错与对,最初我们都从菜鸟过来过,有个解释给不明白的初学者的引导和学习的机会,论坛 就 是论与谈的简要缩写,你不论不谈要这个论坛有屁用!你上来一个微笑 他上来一个呲牙不就完事了吗 ?何谈进步  中国我不否认没有技术 ,说不好听的都JB带棺材里了!
论坛就是这样的,有屁的放个屁,没屁的人家还挤点屎出来,你还想怎样?
