电路如附图,测试时无输出。测量VIPER22A第四脚只有0.5V左右。变压器是找厂家订制的,不知道详细参数,用万用表测1-2脚的直流阻值在3欧左右,反馈绕组有2欧多,阻值在变化,没有准确值,由于没有电感表,也不知道电感量多少。请问我应该问题可能出在什么地方,我应该从哪方面下手
重新让厂家绕制了变压器,参数如下:
变压器绕组:2-1:120匝 2.25mH 5-4 36匝 6-7 9匝,现在只用到这三组其余未用
同名端也用导线反复做了调整,都不能正常工作。最好的时间能看到初级有两个间隔15us左右的脉冲,然后就没有了,间隔240ms后又有两个,以这样的周期反复。分析应该是两个脉冲后就保护了。
反馈绕组是上是锯齿波, 周期240mS,锯齿波上升部分约220mS,下降部分约20mS,顶点值约14V,低点值8V。
手压在VIPER22a芯片时过一会儿能感觉到有温度,不明显。
请各位根据情况帮忙分析一下
以上波形时把次级绕组倒了下顺序(变压器的引脚不对,倒序后和图纸一致了),发现VDD电压有13V左右的直流,反馈脚有0.86V电压,输出为3V。初级还是有停振现象,不连续,所以次级电压也不对。
