哪位专家能解决一下变压器噪音的问题
我用网上常见的一款TOP258PN芯片设计的电路图制作的电源,电路图如下,由于我要求的输出功率不高,变压器改用EE22,输出电压24V,正常带载,到1A,都很正常,但在0.1A以下带载或空载情况下,变压器噪音很大,请大家帮忙解决一下,或重新设计一个匝比,订谢!
全部回复(43)
谢厚林
LV.12
上传空载漏极波形。把箝位电容换成薄膜电容。
@谢厚林
 这是我的电路图只是改为EE22的变压器
houchuny
@科伟科技5989
[图片] 这是我的电路图只是改为EE22的变压器
变压器有响声的多数在于没有真空浸油
@谢厚林
多谢你了,我试验了一下,换上电容,噪音明显降低了,变压器匝比为64:12:6和不知道是否可行,
谢厚林
LV.12
@科伟科技5989
用PI的软件计算一下。
houchuny
@科伟科技5989
要不要变压器啊
谢厚林
LV.12
@科伟科技5989
兄弟,你的变压器是EE22,但是你的感量是多少?
@谢厚林
0.85到0.9
谢厚林
LV.12
@科伟科技5989
0.85到0.9
12圈是次级吗?输出功率是24V 1A吗?
@谢厚林
12圈是次级吗?输出功率是24V1A吗?
是的
谢厚林
LV.12
@科伟科技5989
是的
从设计变压器来看,有点不好,效率比较低,另外还有点饱和。24V1A
谢厚林
LV.12
@谢厚林
从设计变压器来看,有点不好,效率比较低,另外还有点饱和。[图片]24V1A
效率不高,是KP值取到0.9
这个时候,BM值为3300guass
@谢厚林
效率不高,是KP值取到0.9这个时候,BM值为3300guass
变压器加少量气隙,电感量可以达到这个值,组装下来,我测试过效率,不考虑输入功率因数的情况也就是功率因数按1考虑,输入1.1A24V,效率为89.93%,
谢厚林
LV.12
@科伟科技5989
功率因素没这么高,一般在0.5左右
@谢厚林
功率因素没这么高,一般在0.5左右
如果考虑功率因数,输入功率还要小,效率还要更大,我认为不可能0.5的如果0.5就麻烦了,输入功率小于输出功率,不符合能量守恒了
谢厚林
LV.12
@科伟科技5989
输入没有用功率计吗?
@谢厚林
输入没有用功率计吗?
用TOP电源设计软件,完全没用,设计出来的变压器根本不符合电源要求,现在已经弄好了,匝比分别是90:26:13,输出24V,实测非常稳定,效率86.7,空载损耗0.2W,非常成功,变压器是在没有浸油的情况下试验,噪音也没有了。
qboppp23
@科伟科技5989
变压器浸油一下就完全解决了吗?楼主。。。
hao2985
换上电容,噪音会明显降低
@科伟科技5989
设计软件只能第一版初步设计还可以,但样品出来以后根据实际测试来做调整,完全依靠设计软件是不行的。
山东大汉
@houchuny
变压器有响声的多数在于没有真空浸油
加个电容看下
@科伟科技5989
声音确定是变压器发出来的吗?
这个一般就是变压器没含浸,或者环路有问题导致的。
tanb006
@科伟科技5989
软件不一定错.
也 有绕法的问题.你重新算过后匝数肯定不一样.
绕法也会有差别.或许漏感,或许匝间电容,或许层间电容,都是故障原因之一.
tabing_dt
@科伟科技5989
那是因为之前用PI设计软件出来的变压器参数的问题,自己再重新改过变压器参数就好了?
mandy2
首先看一下变压器有没有浸漆啊!
然后就是查你电路的环路设计,调好环路参数!
上传几个波形看看?
另外,如果没有其他问题的话,记得以前变压器浸油好像是可以解决这个问题的。
tanb006
@科伟科技5989
加个假负载就好了.
dahaizi1212
2014-08-05 22:51
@zhaojiahighaim
上传几个波形看看?另外,如果没有其他问题的话,记得以前变压器浸油好像是可以解决这个问题的。
环路有问题也可以造成变压器有响声的。。。
mandy2
2014-08-05 23:04
@谢厚林
是不是漏感太大了,减小漏感试一下效果如何?
