大神们帮帮忙 输出电压高了该如何调整
 最近用了BP3122做3W测的输出有10.7V电流298mA调试了取样电阻电压也没有什么变化该如何让调整!谢谢 原理图如下  大神求帮助!
全部回复(14)
frzju
减少副边绕组匝数试试
@frzju
减少副边绕组匝数试试
负载加大电压就拉低了
@jeffery2012
负载加大电压就拉低了
你说的负载时灯珠 还是假负载电阻?
魔无影
你是带载?还是空载?
@魔无影
你是带载?还是空载?
一般LED驱动器空载要比带负载电压要高些
蒋洪涛
@jeffery2012
空载高点是正常的
@魔无影
你是带载?还是空载?
带载!空载电压还低点!
rener
@535490452
带载!空载电压还低点!
先去复习LED的特性,就想明白了
yong168
是带载高了还是怎样高了?不太明白你的意思!
@yong168
是带载高了!
liaogq
你3颗灯的电压是10.7V,每颗平均电压3.57V.是你的灯珠电压高了,换个不同型号的灯珠试试就知道了。
yong168
@535490452
是带载高了!
是你的灯珠Vf电压高了!减少灯珠就正常了
@liaogq
恩!问题解决了 是不是带载电压比空载电压高就是灯珠Vf电压高了?
yong168
@535490452
恩!问题解决了是不是带载电压比空载电压高就是灯珠Vf电压高了?
设计基础是要建立在灯珠Vf上的,你要带多少电压就怎么去设计你的输出电压,空载电压一定要比你的灯珠总电压要大,一般高5V左右就可以了,否则在带载的时候灯会闪烁或者不亮灯,像你说的情况,一是减少灯珠或者换不同Vf值的灯珠,二是把空载电压调高点,问题都是可以解决的
