企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
半桥输出谐振电感怎么计算
半桥输出谐振电感怎么计算
小弟第一次接触高频镇流器,用于HPS,请教各位前辈,输出谐振电 感L1、电容C3.C4.C5.C6、工作频率f三者如何确定?
全部回复(1)
myweiye
我不是什么高手,不过也做了不少年了,你的这套电路我见过,L1的感量要根据你的频率来决定,高频的一般都是20-50K左右的频率,也有几K和高的,不过我做的时候都是控制在20-50K,至于是多少我不能确定的告诉你,因为频率是根据管压在变化的,没有多确切的值,感量都是在uH的,你可以自己慢慢调节,至于C3,C4看得出你是滑频点火的,两个4.7nF/1600V,或者适当调节一下,C5,C6的话要看你做多大功率的了35W的我觉得33uF就可以了,说的不对还请高手多多指点
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
