反激开关电源次级侧为什么是半波整流?全波或桥式整流很怎么样呢?
在教材及其他资料上见到的反激式开关电源次级侧为什么全都是半年波整流呢,也没有解释这个原因的?不要说开关管导通时原边存储电能,开关管关断时,次级侧释放电能,能具体说说为什么开关管导通时,次级侧不能释放电能呢?
全部回复(10)
@cjw318
导通时释放能量不就成了“正激”啦!所以反激时,在导通期间不能释放能量,否则无法储存能量。因此只能用二极管来取出释放的能量,而防止储能时能量逃逸。所以就形成了半波整流。其实正激就是反过来,将本来导通时要储存的能量,当场取出来给负载(经过输出端的储能电感),因此等到截止时就无能量释放了(此时由储能电感来维持对负载的供电)。为防止负载端的储能电感能量反泻,故也需用一个二极管来进行隔离,这样形式上也是半波整流。
谢谢指点,我现在还是有些不理解,反激的优点是比正激电路简单,省去了磁恢复绕组,减小了体积;反激因为变压器加了气隙,可以自动实现磁恢复,因此不需要磁恢复绕组,那么在开关管导通时释放电能而不存储电能(就算是“正激方式”),又会存在什么问题呢? 求大神指点!
@倔强的小强
谢谢指点,我现在还是有些不理解,反激的优点是比正激电路简单,省去了磁恢复绕组,减小了体积;反激因为变压器加了气隙,可以自动实现磁恢复,因此不需要磁恢复绕组,那么在开关管导通时释放电能而不存储电能(就算是“正激方式”),又会存在什么问题呢?求大神指点!
反激有气隙是防止磁芯饱和,并非磁恢复。因为在导通时,没有放电回路,电流全部流过线圈,没有气隙很容易饱和。由于反激的储能和释能是交替的,因此不存在去磁问题。
正激不存在这个问题,因为导通时能量也随之释放,不存在饱和问题。但却出现了磁芯偏磁问题,所以通常需要加一个去磁绕组,不过也不是一定的。巧妙地利用RCD吸收电路也可以实现去磁,电路看上去和反激几乎一样,这时的区别就是输出端有一个比反激滤波电感大的储能电感。
@cjw318
反激有气隙是防止磁芯饱和,并非磁恢复。因为在导通时,没有放电回路,电流全部流过线圈,没有气隙很容易饱和。由于反激的储能和释能是交替的,因此不存在去磁问题。正激不存在这个问题,因为导通时能量也随之释放,不存在饱和问题。但却出现了磁芯偏磁问题,所以通常需要加一个去磁绕组,不过也不是一定的。巧妙地利用RCD吸收电路也可以实现去磁,电路看上去和反激几乎一样,这时的区别就是输出端有一个比反激滤波电感大的储能电感。
正激电源不加磁恢复绕组,出现偏磁现象,积累起来不就会导致磁芯饱和么,这样是不是可以说磁恢复绕组的作用也是防止磁芯饱和呢?不知道我理解的对不对
其实我一直想问,反激电源的电路,只是次级侧的整流二极管加在同名端(正常是同名端的另一端),这样的结果是,开关管导通时,二极管导通,次级侧释放电能;开关管截止时,次级侧不释放电能,与正激电源的过程相同,这样会导致什么问题呢?
是不是会存在正激电源的磁芯偏磁问题,必须加去磁绕组或RCD吸收电路呢?若在磁芯中开气息能不能避免这个问题?
谢谢你的解答,相互讨论下,也理解的更深了,要不我都不想再查这个问题了,呵呵
@倔强的小强
正激电源不加磁恢复绕组,出现偏磁现象,积累起来不就会导致磁芯饱和么,这样是不是可以说磁恢复绕组的作用也是防止磁芯饱和呢?不知道我理解的对不对其实我一直想问,反激电源的电路,只是次级侧的整流二极管加在同名端(正常是同名端的另一端),这样的结果是,开关管导通时,二极管导通,次级侧释放电能;开关管截止时,次级侧不释放电能,与正激电源的过程相同,这样会导致什么问题呢?是不是会存在正激电源的磁芯偏磁问题,必须加去磁绕组或RCD吸收电路呢?若在磁芯中开气息能不能避免这个问题?谢谢你的解答,相互讨论下,也理解的更深了,要不我都不想再查这个问题了,呵呵
"反激电源的电路,只是次级侧的整流二极管加在同名端"
这样的话可能后果是:1、输出低且不稳定;2、带载能力很差;3、负载重的话会烧开关管;4、截止时的反电势没了负载吸收,会击穿开关管(正因为如此,正激对开关管反压要求高于反激)。此时按反激设计的RC吸收回路无法处理这时的反电势。
