电子爱好者必备工具-----0-30V稳压可调电源DIY
      上次开贴准备在群里收集一些关于0-30V3-5A的稳压可调电源电路图,好象没什么人关心,通过这些时的收集,通过各种手段,看别的论坛,网上收收集,还包括购买,验证,纠错等,找到了一些电路图。现在献给我一样需要的朋友们,我会陆续公布所做的电路及实图,希望感兴趣的朋友一起参与。
     搞电子制作,特别是调试过压欠压,过载,过流等需要有可变值的各种电压,为了保护做的电路还得需要有一定保护措施的带保护,带恒流的稳压电源就尤为重要了,有的人会说买一台,只两三百块钱,当然这是最好的,简单快捷,也许还便宜,但这话就不要在这里说了,在这里讨论这个也是为了搞清楚原理及增强自已动手的能力,重在制作的过程其中的乐趣只有自已知道。
还是先易后难开始,下面这款LM317扩流电路简单,总计元件才十个左右,如果增加调整管,电流可以达到扩大到你想要的目标!
我所见的很多UPS上用的都是LM317,看来片可调稳压IC是经得起考验的根据这个电路搭成的电路板如下:
全部回复(32)
斌520
 用这个电路试验了几次,稳压精度对于我们一般的大多数人业余DIY足够了,稳定性也不错。当然这个电路是基本电路,只有简单的过流和短路保护也只能从1.25V起调,如果想从0V起调,还得加一个负压电路了,不仅如此,不能恒流,也不能保持较小的压差,减少功耗,为此还得进行改进!
主要元气件参数资料:
尽管LM317我们已经非常熟识了,但还是翻阅一下LM317的PDF资料比较稳妥,其中几个比较重要的参数如下:
1、  输入与输出端最高压差为:40V(很多人误认为是输入最高电压为40V);
2、  输入与输出端最小工作压差:3V;
3、  输出电压范围:1.25V-37V范围内连续可调(其实只要保证前一项条件,其输出范围的上限是可以扩展的);
4、  最大输出电流:1.5A(LM317T  TO-220封装);
5、  输出最小负载电流:5mA;
6、  基准电压VREF:1.25V;
7、  工作温度范围为:0-70℃;
8、  LM317T  TO-220封装引脚排列如图3所示:
为了让LM317T输出0V起调,该电路设计时增加了一个由TL431构成的-2.5V基准电源,TL431相信大家也是非常熟识,它是三端可调并联型稳压IC
工作原理:
如图2所示,220V市电通过S1和F1连接到变压器的输入端,经过变压后分别输出:18V、8V、10V、3V(其中10V和3V绕组是自己以手工穿线的方式加绕的)四组电压,为了降低LM317T的功耗提高电源效率,采用了2个继电器的3级换档电路,换档电路如图6所示,电源输出电压V+加在W2的两端,当W2的滑动触片上获得的分压低于U4的VREF(2.5V)电压时,U4的K、A之间只有微弱的维持电流,J1因得不到足够高的工作电压,其常开触点断开,8 VAC绕组通过J1和J2的常闭触点对后级电路供电;当W2的滑动触片上获得的分压高于U4的VREF(2.5V)电压时,U4的阴极电流剧增使J1得到足够工作电压,其常开触点吸合,18 VAC绕组通过J1常开触点和J2的常闭触点对后级电路供电。由W3、J2和 U5构成的另一级换档电路工作原理类同(换档电路也可以用运放来实现,只是电路要复杂一点)。经过换档输出依次得到8VAC、18 VAC、26 VAC电压,经过D1-D4整流,C1、C2滤波后对应得到:11.3V、25.5V、36.8V三档电压。由U1、R1、R2、W1组成LM317T的典型稳压电路,D5、D6构成LM317T防短路保护电路。其输出电压计算公式为:
Vo≈VREF{1+(W1+R2)/R1}-2.5V
式中减2.5V是因为W1的低端没有接V-上,而是接在由U3(TL431)和R6构成的-2.5V基准上。变压器3V绕组经过DB2和C6整流滤波后得到4.2V左右的直流电压,该电压正端与地相连形成负电压,该电压通过限流电阻R6加在U3上,这里U3(TL431)接成了图5中第一种典型应用电路,故VKA=VREF=-2.5V基准。图2中Q1、U2A、R3、R4、R5、W2等构成恒压至恒流自动转换电路,其工作原理如下,W2与R7串联后连接在V-与-2.5V基准上,W2的滑动触片经过分压后向U2A(LM358)的同相输入端提供一个可设定的基准电压,当电源输出端连接负载后,通过R3对电流进行取样,由R5送至U2A(LM358)的反相输入端,当输出电流↑时,R3上的电压降↑,U2A(LM358)的反相输入端电压↓,当U2A(LM358)反相输入端电压低于U2A(LM358)同相输入端的设定电压时(即电流超出设定值),U2A(LM358)输出高电平通过R4加到Q1的基极上,使Q1的ICE↑,则流过W1的电流↓W1两端的电压↓,对应LM317T的输出电压↓,流过负载的电流↓,这时电源由原来的恒压状态转换为恒流状态,并且保持输出电流等于设定电流,调节W2可设定输出的恒定电流值,其最大输出恒定电流计算公式为:
IoMAX≈{2.5[W2/(W2+R7)]}/R3
在上图中,没有增加扩流电路,故可设定的最大输出恒定电流为1.6A左右(若需要增大输出电流自己修改参数)。
电压转换部分
上面的是用LM317扩流得到可调电源,这个电路可能在调零与精度之间有个取舍,有兴趣的朋友可以试试。
下面介绍几款用运放制作的可调稳压恒流电路,先上图:
这个电路是由两片LM358组成,一片用于恒流,稳压,一片用于电压跟随切换,至于原理暂不作介绍,到后面的基本应用中再作祥细了解,下面为成品实物图
再来一款,在这里祥细介绍原理
技术参数 输入电压:24VAC 输入电流:3A(最大) 输出电压:0-24V可调 输出电流:2mA-3A可调 输出电压纹波:0.01%(最大)电路的另一个非常重要的特征,是可预设输出的电流,可以有效地从一个恒定电压源转换的一个恒定的电流。
 工作原理见图, 市电通过220v/24V、3A变压器,连接到接线端子J4,由整流桥BRl整流、EC1和R1平滑滤波,输出至电压调整管Q4的集电极。这个电路具有不同于其它稳压电源的独特的特点。
电源的基准电压用一个固定增益的运算放大器U1提供,DZ1(D8)选用稳压值5.6V的稳压管。接通电源后运放U1的输出电压增加到使DZ1导通,通过R4稳定在5.6V附近,因为R5=R1O,所以U2的输出电压是11.2V。U3的放大倍数大约为3倍,根据公式A=(R1 1+R12)/R11。11.2V的基准电压大约能  放大到超过30V,电位器VR1和电阻R10组成输出电压零位调节器,使它能输出OV的电压。
电路另一个非常重要的特征,是能预置最大输出电流,可有效地从恒压源转换为恒流源。电路通过U3检测串联在负载上的电阻R7两端的电压降,U13的反相输入端通过R21接到基准OV,同时同相输入电压能够由P2调节,假设输出电压为几伏,调整P2使U3的同相输入端为1V。电路的电压放大部分使输出电压保持恒定,而串在输出回路的R7的影响可以忽略不计,因为R7的阻值很小且在电路电压控制反馈回路之外。当负载和输出电压不变时,电路处于稳压状态,当负载电流增大导致R7上压降大于1V时,U3输出为低电平,由于U3的输出端通过D9连结到U2的同相输入端,使U3强制将U2的同相输入端电位拉低,故输出电压降低,直到电流采样电阻R7两端的压降降到1V,电路转入恒流模式。通过监测R7上的压降来降低输出电压而实现限制输出电流是一个保持输出电流恒定的有效方法,而且非常精确,可以将电流控制到2mA。C8在这儿的作用是增加电路的稳定性,Q3用于指示限流电路是否动作,只要进入限流状态,Q3就会驱动LED发光。为了使U2能控制输出电压到OV,需要一个负的供电电压,负电压由一个简单的电压泵电路由C2、C3及相关元件组成。经R3和D7稳压而成,这个这个负电压同时给2和U3提供电源,U1由单电源供电。
为了避免在关闭电源时电路出现失控,由Q1及其相关元件组成一个保护电路,当交流电压一消失,负电压也会马上消失,从而Q1导通,输出电压就会变为OV,有效地保护了电路和与之相连的负载。在正常工作期间,Q1的基极通过R14连接到负压而截止,U2的内部有一个输出短路保护电路,Q1导通也不会使IC损坏,这样能很快地泄放掉滤波电容储存的电荷,这个功能对于在做实验时是非常有利的,因为多数的稳压电源在关闭电源开关时往往会发生输出电压瞬间的升高而损失惨重。
为了防止VR1接触不良时,使输出电压升到最大值,在U2的同相端接入R*(这个电阻这个图中没画是并在C4上),当VR1开路时,将U2的同相端电压拉为0V ,从而使输出为0V。
qinzutaim
LV.11
@斌520
 用这个电路试验了几次,稳压精度对于我们一般的大多数人业余DIY足够了,稳定性也不错。当然这个电路是基本电路,只有简单的过流和短路保护也只能从1.25V起调,如果想从0V起调,还得加一个负压电路了,不仅如此,不能恒流,也不能保持较小的压差,减少功耗,为此还得进行改进![图片] 主要元气件参数资料:尽管LM317我们已经非常熟识了,但还是翻阅一下LM317的PDF资料比较稳妥,其中几个比较重要的参数如下:1、  输入与输出端最高压差为:40V(很多人误认为是输入最高电压为40V);2、  输入与输出端最小工作压差:3V;3、  输出电压范围:1.25V-37V范围内连续可调(其实只要保证前一项条件,其输出范围的上限是可以扩展的);4、  最大输出电流:1.5A(LM317T  TO-220封装);5、  输出最小负载电流:5mA;6、  基准电压VREF:1.25V;7、  工作温度范围为:0-70℃;8、  LM317T  TO-220封装引脚排列如图3所示:[图片] 为了让LM317T输出0V起调,该电路设计时增加了一个由TL431构成的-2.5V基准电源,TL431相信大家也是非常熟识,它是三端可调并联型稳压IC工作原理:如图2所示,220V市电通过S1和F1连接到变压器的输入端,经过变压后分别输出:18V、8V、10V、3V(其中10V和3V绕组是自己以手工穿线的方式加绕的)四组电压,为了降低LM317T的功耗提高电源效率,采用了2个继电器的3级换档电路,换档电路如图6所示,电源输出电压V+加在W2的两端,当W2的滑动触片上获得的分压低于U4的VREF(2.5V)电压时,U4的K、A之间只有微弱的维持电流,J1因得不到足够高的工作电压,其常开触点断开,8VAC绕组通过J1和J2的常闭触点对后级电路供电;当W2的滑动触片上获得的分压高于U4的VREF(2.5V)电压时,U4的阴极电流剧增使J1得到足够工作电压,其常开触点吸合,18VAC绕组通过J1常开触点和J2的常闭触点对后级电路供电。由W3、J2和U5构成的另一级换档电路工作原理类同(换档电路也可以用运放来实现,只是电路要复杂一点)。经过换档输出依次得到8VAC、18VAC、26VAC电压,经过D1-D4整流,C1、C2滤波后对应得到:11.3V、25.5V、36.8V三档电压。由U1、R1、R2、W1组成LM317T的典型稳压电路,D5、D6构成LM317T防短路保护电路。其输出电压计算公式为:Vo≈VREF{1+(W1+R2)/R1}-2.5V式中减2.5V是因为W1的低端没有接V-上,而是接在由U3(TL431)和R6构成的-2.5V基准上。变压器3V绕组经过DB2和C6整流滤波后得到4.2V左右的直流电压,该电压正端与地相连形成负电压,该电压通过限流电阻R6加在U3上,这里U3(TL431)接成了图5中第一种典型应用电路,故VKA=VREF=-2.5V基准。图2中Q1、U2A、R3、R4、R5、W2等构成恒压至恒流自动转换电路,其工作原理如下,W2与R7串联后连接在V-与-2.5V基准上,W2的滑动触片经过分压后向U2A(LM358)的同相输入端提供一个可设定的基准电压,当电源输出端连接负载后,通过R3对电流进行取样,由R5送至U2A(LM358)的反相输入端,当输出电流↑时,R3上的电压降↑,U2A(LM358)的反相输入端电压↓,当U2A(LM358)反相输入端电压低于U2A(LM358)同相输入端的设定电压时(即电流超出设定值),U2A(LM358)输出高电平通过R4加到Q1的基极上,使Q1的ICE↑,则流过W1的电流↓W1两端的电压↓,对应LM317T的输出电压↓,流过负载的电流↓,这时电源由原来的恒压状态转换为恒流状态,并且保持输出电流等于设定电流,调节W2可设定输出的恒定电流值,其最大输出恒定电流计算公式为:IoMAX≈{2.5[W2/(W2+R7)]}/R3在上图中,没有增加扩流电路,故可设定的最大输出恒定电流为1.6A左右(若需要增大输出电流自己修改参数)。电压转换部分[图片] 上面的是用LM317扩流得到可调电源,这个电路可能在调零与精度之间有个取舍,有兴趣的朋友可以试试。下面介绍几款用运放制作的可调稳压恒流电路,先上图:[图片] 这个电路是由两片LM358组成,一片用于恒流,稳压,一片用于电压跟随切换,至于原理暂不作介绍,到后面的基本应用中再作祥细了解,下面为成品实物图[图片] 再来一款,在这里祥细介绍原理[图片] 技术参数输入电压:24VAC输入电流:3A(最大)输出电压:0-24V可调输出电流:2mA-3A可调输出电压纹波:0.01%(最大)电路的另一个非常重要的特征,是可预设输出的电流,可以有效地从一个恒定电压源转换的一个恒定的电流。 工作原理见图,市电通过220v/24V、3A变压器,连接到接线端子J4,由整流桥BRl整流、EC1和R1平滑滤波,输出至电压调整管Q4的集电极。这个电路具有不同于其它稳压电源的独特的特点。电源的基准电压用一个固定增益的运算放大器U1提供,DZ1(D8)选用稳压值5.6V的稳压管。接通电源后运放U1的输出电压增加到使DZ1导通,通过R4稳定在5.6V附近,因为R5=R1O,所以U2的输出电压是11.2V。U3的放大倍数大约为3倍,根据公式A=(R11+R12)/R11。11.2V的基准电压大约能  放大到超过30V,电位器VR1和电阻R10组成输出电压零位调节器,使它能输出OV的电压。电路另一个非常重要的特征,是能预置最大输出电流,可有效地从恒压源转换为恒流源。电路通过U3检测串联在负载上的电阻R7两端的电压降,U13的反相输入端通过R21接到基准OV,同时同相输入电压能够由P2调节,假设输出电压为几伏,调整P2使U3的同相输入端为1V。电路的电压放大部分使输出电压保持恒定,而串在输出回路的R7的影响可以忽略不计,因为R7的阻值很小且在电路电压控制反馈回路之外。当负载和输出电压不变时,电路处于稳压状态,当负载电流增大导致R7上压降大于1V时,U3输出为低电平,由于U3的输出端通过D9连结到U2的同相输入端,使U3强制将U2的同相输入端电位拉低,故输出电压降低,直到电流采样电阻R7两端的压降降到1V,电路转入恒流模式。通过监测R7上的压降来降低输出电压而实现限制输出电流是一个保持输出电流恒定的有效方法,而且非常精确,可以将电流控制到2mA。C8在这儿的作用是增加电路的稳定性,Q3用于指示限流电路是否动作,只要进入限流状态,Q3就会驱动LED发光。为了使U2能控制输出电压到OV,需要一个负的供电电压,负电压由一个简单的电压泵电路由C2、C3及相关元件组成。经R3和D7稳压而成,这个这个负电压同时给2和U3提供电源,U1由单电源供电。为了避免在关闭电源时电路出现失控,由Q1及其相关元件组成一个保护电路,当交流电压一消失,负电压也会马上消失,从而Q1导通,输出电压就会变为OV,有效地保护了电路和与之相连的负载。在正常工作期间,Q1的基极通过R14连接到负压而截止,U2的内部有一个输出短路保护电路,Q1导通也不会使IC损坏,这样能很快地泄放掉滤波电容储存的电荷,这个功能对于在做实验时是非常有利的,因为多数的稳压电源在关闭电源开关时往往会发生输出电压瞬间的升高而损失惨重。为了防止VR1接触不良时,使输出电压升到最大值,在U2的同相端接入R*(这个电阻这个图中没画是并在C4上),当VR1开路时,将U2的同相端电压拉为0V,从而使输出为0V。[图片]
用这个做会不会更简单呢?
斌520
@qinzutaim
用这个做会不会更简单呢?[图片]
不光要简单,你再看看性价比
老矿石
@qinzutaim
用这个做会不会更简单呢?[图片]
不赞同:1、价格高;2、不常用;3、垄断。
还是317实用,每个网友都可以在当地买到,货源充足!
qinzutaim
LV.11
@老矿石
不赞同:1、价格高;2、不常用;3、垄断。还是317实用,每个网友都可以在当地买到,货源充足!
这么说来用TL432(或者TL431)外接MOS是最好的选择,元件少耐压高电流大还精确。
斌520
@老矿石
确实如此!
@斌520
[图片]确实如此!
不错!以前我们山特工频后备式UPS就是用317充电!
廖远方
@qinzutaim
用这个做会不会更简单呢?[图片]
LM723也很不错.很容易买到.想做就做.下面是我做的0-30V20A的可调电源.(多功能维修电源一体机)
短路保护.撤销输出短路自动回复输出....
斌520
@廖远方
LM723也很不错.很容易买到.想做就做.下面是我做的0-30V20A的可调电源.(多功能维修电源一体机)[图片] 短路保护.撤销输出短路自动回复输出....
做得挺好的,不过有一点不足,就是不能设定任意短路电流保护值
xiaqing
@qinzutaim
这么说来用TL432(或者TL431)外接MOS是最好的选择[图片],元件少耐压高电流大还精确。
不管怎么说,我认为没有可以替代物料的器件,独家供应的器件不要用。
廖远方
@斌520
自己对单片机不懂.若是懂得单片机.拿随便做.这些都是纯硬件做出来的!
gem1024
@廖远方
灰常好!赞一个。
bmwx1997
@斌520
 很好,我也来一个图,0~~~~~~30V.0~~~5A可调。我试做过,内阻很小,带3A负载和空载时候比较电压几乎不变,不过没装机,没合适壳子和变压器
斌520
@bmwx1997
[图片] 很好,我也来一个图,0~~~~~~30V.0~~~5A可调。我试做过,内阻很小,带3A负载和空载时候比较电压几乎不变,不过没装机,没合适壳子和变压器[图片]
感谢参与,感谢大家都来增砖添瓦,开这个贴的目的就是以便需要的人直接拿去使用,不至于象我那样到处去找的那么辛苦
xiaqing
@bmwx1997
好东西,抽空装一个,把电压范围再调高一点好0-60V。
老矿石
@xiaqing
常用的工具。
trf88
@bmwx1997
此图用单组24v 25va 的变需要做改动吗?
@bmwx1997
有一张图挂了哦
可调直流电源用处确实很广,有了恒流那就完美了
手工改了一个0-60V,0-30A的通信电源,效果很好
mzham
@小矿石
有一张图挂了哦可调直流电源用处确实很广,有了恒流那就完美了手工改了一个0-60V,0-30A的通信电源,效果很好[图片]
收藏了,有空了满满研读
close3
好东西,留着后续接着看。楼主怎么不见了,接着DIY啊。
xuanmic
@xiaqing
这个是基本原则!
xiaogang021
@close3
好东西,当仔细拜读!
@xiaogang021
好东西,当仔细拜读!
好帖子,推荐到社区经典啦!~!
@斌520
赞个
                          学习中
dhtxafn
@电源网-娜娜姐
好帖子,推荐到社区经典啦!~!
我们厂买了个0-100V 0-5A的电源好象一两千块呢!
好东西!学习了!
wmvigor
谢谢楼主分享,目前自己也想做一个线性电源,程控调压的。最高40V、2A输出和-40V、2A输出,那位大神有没有什么好的方案分享一下。
@斌520
请问大神我做的0-24V电源用3个运放的那款,为什么U1没有产生基准电压呢。我用的TL081cp 运放
wuyibin2003
2016-03-08 09:38
不知道您做的怎么样的 我买来的套件就是斌哥制图那个 调试不成功
手上有闲置的电动车充电器,而且是两个,36V和48V的,用来做主副供电做可调电源不知道行不行
