如何吸收尖峰电压
你好,我想请教一下,该电路输入是90VAC到264VAC,输出82VDC,功率500W左右,原理图中D3下管的续流二极管的反压波形如图所示,低压输入还可以,高压输入带载尖峰电压达到一千多伏,用怎么样的吸收电路才能把尖峰减低?用CR吸收的话电容用大了可以减小振荡,电阻小了发热严重,效率变低!CDR网络也用过,但效果还不行,请问参数如何配置比较好?谢谢!
全部回复(6)
老梁头
一般就是加RC吸收,加大C。可以改改变压器的绕指方法。换换反向恢复时间短整流管···
@老梁头
加大C的话,R就发烫得厉害,损耗增加,效率下降!
shtjsd
@小初学者
不想增加吸收电路的损耗话,只能想办法减小变压器的漏感或者减小二极管的反向恢复.或者在高压输入时,让续流管零电流
用的是反激线路吧?把变压改为多层绕法加大耦合度试一下,一般到了这么大的功率都用正激线路,正激线路中没有RC回路
@1053120206
是双管正激,变压器一般的绕法和三明治绕法都尝试过了,漏感只有五六十uH,但还是不行,不加吸收,尖峰高达1400V。加CDD无损吸收只能降低200V。
@shtjsd
变压器的漏感只有五六十uH,如何做到零电流续流或缩短反向恢复时间?如果续流管不要会有什么影响吗?
