PI论坛
PI公司的那个设计软件可以通用吗?急!急!急!
是不是一定要对应PI公司的芯片?其他的芯片只要功能上差不多能通用吗?
全部回复(8)
powerint_lp
不能保证不出问题.
yinchenfei2
@powerint_lp
不能保证不出问题.
如果是PIN对PIN的话是不是可以呢?
powerint_xt
@yinchenfei2
如果是PIN对PIN的话是不是可以呢?
抱歉,不可以
yinchenfei2
@powerint_xt
抱歉,不可以
谢谢您的回答
diagnostician
@yinchenfei2
如果是PIN对PIN的话是不是可以呢?
如果是PIN对PIN的话,还不赶快换用PI的?问题不就可以迎刃而解了.
powerint_top
@diagnostician
IC的性能是看电气指标的,不能用外观是否Pin-Pin来决定软件是否可以通用.
yinchenfei2
@powerint_top
我不是这个意思!
我是对照规格书以后觉得IC的基本功能差不多,所以我想用PI的设计结果作为我的参考,当然有些地方肯定是要再调整的!
zdq8522
@yinchenfei2
我不是这个意思!我是对照规格书以后觉得IC的基本功能差不多,所以我想用PI的设计结果作为我的参考,当然有些地方肯定是要再调整的!
那可以验证一下的呀.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
