适配器最近老炸MOS
最近产线出了很多炸机的,就死了MOS,有些还会烧保险,其他都没坏,初步怀疑MOS管上的螺丝扭太紧了,导致MOS有问题,你们有没遇到过?
全部回复(18)
yong168
用的是ST的7N65
@yong168
用的是ST的7N65
有个这种情况,
做多大功率的?
@Q1497403294Q
有个这种情况, 做多大功率的?
加聊?
可以看看你们适配器的电路吗?
rockyy
原来没炸,现在开始炸吗?
遇到过MOS本身的品质问题,导致一批量里有一定数量的电源炸机。
yong168
@Q1497403294Q
有个这种情况, 做多大功率的?
36W的,24V,1.5A
yong168
@shiyunping
可以看看你们适配器的电路吗?
电路就不公布出来了,用的是通嘉的 LD7750GS
z39613619
@新月GG
楼上说的是  如果MOS本身就不良肯定会出现批量性的重复性故障。
同样的生产现场。。以前没有现在出现这种现象。。。找找改变的地方。。。
yong168
@rockyy
原来没炸,现在开始炸吗?
量产一年多了都没出现这样的情况,最近换了散热片的供应商,他们直接组装过来的,结果在产线三差五天就炸几个
yong168
@新月GG
现在确认了挂的MOS里面有两批,现象是三个脚都炸短路了,大概这两个星期有十来个这样的了,现象都是挂MOS
@yong168
难道是散热片供应商组装MOS管的时候,由于无防静电措施,导致静电感应,从而损坏MOS管?
yong168
@新月GG
不确定,但有这样的可能,之前是技术在分析,现在已经把挂的MOS送回TSC去分析了,看看到底是怎么挂的
@yong168
不要偷懒了 还是自己组装吧
z39613619
@yong168
以前有过一次经历 测试通电灯亮(串了个灯泡)老化过程中也有挂。但换了新件上去就一切OK了。。因为以前没有这种现象,还以为是来料不良。。后来查来查去。。原因却是有把烙铁接地线脱了。。(手工焊打了散热器的MOS尤其要注意静电热漏电击穿或软击穿)
shiyunping
@yong168
电路就不公布出来了,用的是通嘉的LD7750GS
不需要看你完整的电路图,我只要看看整流部分与电感、变压器连接部分就可以啦。
yong168
@z39613619
以前有过一次经历测试通电灯亮(串了个灯泡)老化过程中也有挂。但换了新件上去就一切OK了。。因为以前没有这种现象,还以为是来料不良。。后来查来查去。。原因却是有把烙铁接地线脱了。。(手工焊打了散热器的MOS尤其要注意静电热漏电击穿或软击穿)
找到原因了,MOS真的被供应商加工弯角的时候压坏了,背面压得有痕迹了。
以后大家要注意下MOS加工组装问题。
@yong168
找到原因了,MOS真的被供应商加工弯角的时候压坏了,背面压得有痕迹了。以后大家要注意下MOS加工组装问题。[图片]
有痕迹就一定能把MOS搞坏吗?这个痕迹损伤了MOS的什么呢?
