请教山特C3KS充电告警故障
一台山特C3KS,开如1、3灯亮,蜂鸣器长鸣,无输出,经查96V输入保险烧断,场管38N30击穿两只,8120短路一只,UF302还是什么型号快恢复二极管短路两只,都更换完了,3525也换了几个,上电还是1、3灯亮报警,换过另一台正常机器的主板来试是正常的,排除充电板及控制板故障,不知道这个1、3灯报警所谓的充电故障在哪里出问题了?会不会是充电检测电路出问题?手上没有电路图,找不到该电路在何位置,望大师们指点下,不尽感激!
全部回复(8)
先确认右下角的充电板是否正常,原理图如下:
@ymyangyong
先确认右下角的充电板是否正常,原理图如下:[图片]
右下角哪个充电板?电瓶96V(110V)充电板及控制板正常的。
cjw318
UPS采用浮充充电,因此检查充电终止电压是否在110.4v(8*13.8v),再看有没有充电电流。检查充电电压时,可以在市电旁路时拔掉电池测开路电压,也就是终止电压。
简单的判断:先放一会儿电,然后在充电时测量电池电压,电压应该在慢慢上升,这就说明充电部分基本正常,事实上你也更换了主板试过确认充电板没问题。
因此应该重点检测主板上与充电检测相关的部分,没电路图的话,可以从电池两端开始追踪。
@cjw318
UPS采用浮充充电,因此检查充电终止电压是否在110.4v(8*13.8v),再看有没有充电电流。检查充电电压时,可以在市电旁路时拔掉电池测开路电压,也就是终止电压。简单的判断:先放一会儿电,然后在充电时测量电池电压,电压应该在慢慢上升,这就说明充电部分基本正常,事实上你也更换了主板试过确认充电板没问题。因此应该重点检测主板上与充电检测相关的部分,没电路图的话,可以从电池两端开始追踪。
1 3报警已解决!出新问题了,输出电压300V,无告警~~再查~~~~
cjw318
@610615209
13报警已解决!出新问题了,输出电压300V,无告警~~再查~~~~
明显是反馈取样电阻有问题了,你仔细检查一下。
通常是由几个等值的数百k小电阻串联起来的,根据这一点这些电阻应该很容易找到的,在线测量电阻值不方便,可以测各电阻的分压是否相同来确定。
@cjw318
明显是反馈取样电阻有问题了,你仔细检查一下。通常是由几个等值的数百k小电阻串联起来的,根据这一点这些电阻应该很容易找到的,在线测量电阻值不方便,可以测各电阻的分压是否相同来确定。
查过电阻没问题,用表监测输出电压有慢慢回降现象,监测大概一小时左右电压降到222V,且稳定,之前电压高时测+350V,-375V,BUS电压不平衡,检查没发现问题,输出电压正常后BUS也平衡了,看来输出电压跟BUS电压平衡有关,可是居然高压输出不报警不关断,郁闷!闲置两天后昨晚再上电测试,输出电压稳定,但发现关机不能开机,要断电池后再接上才能开,单电池逆变时能关断输出但不能停机,能开启,再查~~~
cjw318
@610615209
那么就再查BUS电压取样回路,同上面一样,找到正负取样电阻,测一下每个分压电阻上的电压是否相等。
@cjw318
输出电压正常了,没有再出现超高现象,逆变也正常了,现在是在线时能开关机,单电池时能开启一次(有时可以两次)关机后不能再开启(要断开电池再接上才能开启),且关机后最后一个绿色指示灯还亮,风扇还呼呼转,这个不会查了~~~
另外逆变时指示灯显示电量不对,几分钟后下面的灯都灭完了,只剩第二个橙色,但是蜂呜器4秒一叫正常。
