数控切割机的切割精度是所有用户朋友都会关心的问题,数控切割机在出产前都要经过严格的质检和精度测试,切割机的精度在出厂前我们可以保证做到0.01mm/步,精度误差在±0.5mm左右,这个误差已经高出切割机本身误差的好几倍,但是这个误差不是设备本身造成的,而是切割过程中钢板的厚度、工艺、割嘴、调火等工序造成的,数控切割机在出厂前的精度测试方法是让设备运行48小时不间断,在运转期间,对正在运行的设备进行切割的数据和切割方式的改变,测试设备的反应和割枪切割的效率等等,那么设备到场后用户朋友应该如何简单测试数控切割机的精度呢?武汉华宇诚数控为大家解答。
设备在安装完毕后,会在数控切割机的割嘴上装一个划线装置,通过划线装置划一个模拟切割图形,模拟图形为1m的正方形。内置一个直径为1m的圆,四角分别划上对角线,划完后,用测量工具测量所划的圆是不是和正方形的四个边相切。正方形对角线长度是否为√2(开根号得出的数据约为:1.41m),圆的中轴线应该平分正方形的边,及中轴线与正方形两条边相交的点到正方形两边交点的距离应该为0.5m。测试对角线和交点之间的距离,即可判断出设备的切割精度。
武汉华宇诚数控科技有限公司专业为客户提供数控切割机、数控火焰切割机、数控等离子切割机、空气等离子切割机、风管等离子切割机、广告等离子切割机公司经过反复试验,成功研制出了通风管道专用数控等离子切割机,配合专用的风管切割软件,自动生成图纸、导出加工程序。更加适应风管展开切割需求,功能更适应风管展开切割、操作更加便捷、成本进一步降低,让利于客户。操作人员所需要做的就是在软件中选择所需要的风管样式,输入所需要的尺寸,然后调出加工程序进行切割就可以了。既方便快捷、又精确实用。
目前,武汉华宇诚数控生产的风管专用等离子切割机已在北京中央空调及通风系统制造企业大规模使用。在河北省的衡水、石家庄、廊坊以及四川成都、重庆、天津、江苏常熟、泰州、靖江、苏州、南京、常州、浙江杭州、山东济南、陕西西安、北京通州、海南海口、三亚、内蒙古等地,都有使用武汉华宇诚所生产的风管专用等离子切割机企业。欢迎广大风管加工制作企业前来参观、考察,选购风管专用等离子切割机。除了提供全新生产的全自动数控切割机,还为客户改造原有的数控切割设备,包括:更换数控系统,更换割炬,加长纵向导轨,更换操作软件,精度调整,增配电容自动调高,弧压自动调高等技术改造!
欢迎来电咨询,联系电话:18986290037 027-87780208 我们将竭诚为您解答!
更多信息欢迎访问武汉华宇诚数控科技有限公司官方网站:http://www.hycsk.com
