反激开关电源保险丝经常熔断
18V反激开关电源,先加上负载,在接通电源,保险丝会烧断,是什么原因?
全部回复(39)
只烧保险吗?
加了防冲击的热敏电阻之类的东西了没?
aa_horse
@qinzutaim
只烧保险吗?加了防冲击的热敏电阻之类的东西了没?
加了热敏电阻防浪涌电流, 把问题改个方式问: 如果先接通电源,得到18V输出,再接负载,  和先接负载,再加电,有区别吗?我碰到的问题是后一种情况,就是先接负载,再加电,然后频繁接通和断开电源开关,保险丝经常烧掉,请解释下原因
@aa_horse
加了热敏电阻防浪涌电流, 把问题改个方式问:如果先接通电源,得到18V输出,再接负载, 和先接负载,再加电,有区别吗?我碰到的问题是后一种情况,就是先接负载,再加电,然后频繁接通和断开电源开关,保险丝经常烧掉,请解释下原因
接负载再启动。。。冲击电流会更大。。。
加软启动就可以解决了。。。
有浪涌是吧。你保险丝选用的是快断的还是慢断。
黄燚
@dxsmail
接负载再启动。。。冲击电流会更大。。。加软启动就可以解决了。。。
请问加软启动能解释下吗,谢谢!
可能选型有误
hzwlz
@dxsmail
保险管的保护时间是毫秒到秒级别的,有时候电源炸机都不一定能烧保险,也许不是浪涌问题导致的
aa_horse
@1670887505
可能选型有误
买了延时保险丝,但还没有试验,等试验了再告诉结果
**此帖已被管理员删除**
aa_horse
@358858518
**此帖已被管理员删除**
你说的 快断 和 慢短分别指的是?
快断:迅速连续切断和开通电源
慢断:断开电源,几秒钟后在开启电源,
是这个意思不?
mwnn
说明功率不够
aa_horse
@mwnn
说明功率不够
功率不够,会被关断的,有过流过压保护
zhenxiang
@aa_horse
功率不够,会被关断的,有过流过压保护
你都不说使用的多大的保险,什么类型,用的什么方案,有无软启动。对于频繁启动加的热敏基本没用。
aa_horse
@zhenxiang
2A/250VAC陶瓷式保险丝,电路时反激式小功率输出,总共有三级,AC到DC  ,过流过压以及LM317软启动三个部分,
我明白15贴的意思,快速开关,热敏电阻的阻值来不及恢复到常温,抑制不了浪涌!
但有没有这样子的可能,加电瞬间,环路没有建立起来,而输出会有一个大电流(容性负载),输入端也会跟着出现一个大电流,导致烧坏保险丝。(这个推理的依据是正常情况下:输入电流会随着输出电流的增大而增加),说错了别见笑和,搞电源没多久!
zhenxiang
@aa_horse
2A/250VAC陶瓷式保险丝,电路时反激式小功率输出,总共有三级,AC到DC ,过流过压以及LM317软启动三个部分,我明白15贴的意思,快速开关,热敏电阻的阻值来不及恢复到常温,抑制不了浪涌!但有没有这样子的可能,加电瞬间,环路没有建立起来,而输出会有一个大电流(容性负载),输入端也会跟着出现一个大电流,导致烧坏保险丝。(这个推理的依据是正常情况下:输入电流会随着输出电流的增大而增加),说错了别见笑和,搞电源没多久!
推理的有道理。实际经验即便有冲击电流这个功率的电容也不会很大不至于烧掉保险。那廉价的电池充电器150W普遍装的3A250V 最便宜的保险也没有装热敏电阻,很少只是坏保险管的
@zhenxiang
推理的有道理。实际经验即便有冲击电流这个功率的电容也不会很大不至于烧掉保险。那廉价的电池充电器150W普遍装的3A250V最便宜的保险也没有装热敏电阻,很少只是坏保险管的
只烧保险管、。。。。
好解决啊,1是加延时启动 如果没有,加大保险管电流就可以了
aa_horse
@贺赫无名
只烧保险管、。。。。[图片]好解决啊,1是加延时启动如果没有,加大保险管电流就可以了
延时启动在输出端加了LM317软启动,但看不出来明显的延时呢?想让它有几秒的延时,
@aa_horse
做I‘2T数值测试不就可以了吗,就可以测试出在你要在什么时间段熔断了。
我觉得你的这种使用情况,可以考虑在输入正极的最前端加限流电阻
aa_horse
@gqiang050236
会降低电源效率的
@aa_horse
会降低电源效率的
应该只会低一点点吧,如5.1R 1/2W线绕电阻,10W的输出最大不到0.1A电流,那么在此电阻上的损耗约0.051W,占总损耗的0.42%,已经很小的损耗了。可以忽略,当然你要追求高效的,可以用PTC元件了。
cjw318
我认为原因在于反复开关时输入滤波电容充电导致保险丝烧断。
在空载时不烧,这是因为滤波电容上的电在开关期间,因为没有负载,所以还没有放完,在下次通电时的冲击电流当然不大,所以保险丝不会断。
但在负载情况下由于断电时,滤波电容上的电压很快就放完了,以致再次通电时因为NTC热敏电阻还没有冷却恢复到大阻值,限制不了冲电电流,因此保险丝就断了。
解决这个办法只有采用软起动,并保证软起动时间略大于NTC电阻的恢复时间,还要保证在滤波电容电还没放完之前就应该停止工作。
aa_horse
@cjw318
我认为原因在于反复开关时输入滤波电容充电导致保险丝烧断。在空载时不烧,这是因为滤波电容上的电在开关期间,因为没有负载,所以还没有放完,在下次通电时的冲击电流当然不大,所以保险丝不会断。但在负载情况下由于断电时,滤波电容上的电压很快就放完了,以致再次通电时因为NTC热敏电阻还没有冷却恢复到大阻值,限制不了冲电电流,因此保险丝就断了。解决这个办法只有采用软起动,并保证软起动时间略大于NTC电阻的恢复时间,还要保证在滤波电容电还没放完之前就应该停止工作。
学习了,但软启动后面的两个保证都需要计算,NTC的恢复时间大概是多少呢?如何理解“滤波电容在放完电之前就该停止工作"?
cjw318
@aa_horse
NTC的恢复时间因不同的品牌和功率有差异,具体可查手册。
也可以自己简单测试一下:先通电让NTC工作发热并稳定后再断电,同时测量它的电阻值并开始计时,到阻值恢复到标称值的90%时停止计时,这个时间就是恢复时间,可以多测一些取平均值。
另一个问题在空载时电容放电差不多就是泄放电阻的时间,但带负载时就不一样了,断电后如果芯片不能马上停止工作的话,电容上的电很快就放完了,可是NTC阻值还没有恢复,这时再通电,岂不限制不了冲击电流啦。
因此意思就是让芯片断电后尽快停止工作,这样就可以延长电容的放电时间,即使NTC还没有恢复,但因为电容上还有电,这不就减小了再次通电时的冲击电流嘛。
aa_horse
@cjw318
NTC的恢复时间因不同的品牌和功率有差异,具体可查手册。也可以自己简单测试一下:先通电让NTC工作发热并稳定后再断电,同时测量它的电阻值并开始计时,到阻值恢复到标称值的90%时停止计时,这个时间就是恢复时间,可以多测一些取平均值。另一个问题在空载时电容放电差不多就是泄放电阻的时间,但带负载时就不一样了,断电后如果芯片不能马上停止工作的话,电容上的电很快就放完了,可是NTC阻值还没有恢复,这时再通电,岂不限制不了冲击电流啦。因此意思就是让芯片断电后尽快停止工作,这样就可以延长电容的放电时间,即使NTC还没有恢复,但因为电容上还有电,这不就减小了再次通电时的冲击电流嘛。
谢谢楼上的讲解,你说的芯片是指PWM芯片不?可以就“芯片断电后尽快停止工作”这句话作个延伸不?给些理论的分析,或是给个学习资料。万分感谢!
cjw318
@aa_horse
是的!
具体资料你先在网上搜一下,应该很多的呀。
aa_horse
@cjw318
是的!具体资料你先在网上搜一下,应该很多的呀。
好的,我找找,谢谢
abccba
曾经买过一批3A保险,加直流5安都没断。
zhenxiang
30
2013-09-01 19:42
@abccba
质量真实刚刚的 。你捡便宜了。玩笑啊
abccba
2013-09-01 21:57
@zhenxiang
质量真实刚刚的。你捡便宜了。玩笑啊
原来大电流的保险售价高啊,以前还真没注意,我说大家怎么天天研究降功耗呢。
