![](http://bbs.kechuang.org/1211102696/Mon_1212/162_29328_f06588607cbaa00.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
我在网上发现一个奇怪的zvs电路,不知道能不能用。
全部回复(15)
@dxsmail
过来看看。。。
相关文章没有见到。个人见解:R2、R3、R1、R2为偏置电阻,D3、4二只稳压管为防止Q1、Q2栅极电压过高击穿Q1、Q2,二只40UH是通直流,阻止脉冲电流而设置。由于元器件的误差,通电之后,Q1、Q2不会同时导通,假设Q1先行导通,L1右边变为低电位,D2导通,拉低Q2栅极电位,Q2处于截止 状态,C1放电,C2与T1构成谐振状态,谐振产生的能量一小部分通过D2整流,导致Q1栅极变为负值,Q1截止,此时,Q1与Q2相对而言,Q2栅极电位高于Q1,因此,Q2必定先于Q1导通,Q2导通过程与Q1导通过程完全一样,Q1、Q2周而复始导通与截止,构成震荡。该电路应当属于变形推挽电路。电路适当修改,功率大小应当可以控制。二只40UH电感与T1变压器应当是三个各自独立的电子元件。电路妙处在于处于谐振状态,而且变压器没有中心抽头。言语不当之处敬请指正。
@南阳镇平人
相关文章没有见到。个人见解:R2、R3、R1、R2为偏置电阻,D3、4二只稳压管为防止Q1、Q2栅极电压过高击穿Q1、Q2,二只40UH是通直流,阻止脉冲电流而设置。由于元器件的误差,通电之后,Q1、Q2不会同时导通,假设Q1先行导通,L1右边变为低电位,D2导通,拉低Q2栅极电位,Q2处于截止状态,C1放电,C2与T1构成谐振状态,谐振产生的能量一小部分通过D2整流,导致Q1栅极变为负值,Q1截止,此时,Q1与Q2相对而言,Q2栅极电位高于Q1,因此,Q2必定先于Q1导通,Q2导通过程与Q1导通过程完全一样,Q1、Q2周而复始导通与截止,构成震荡。该电路应当属于变形推挽电路。电路适当修改,功率大小应当可以控制。二只40UH电感与T1变压器应当是三个各自独立的电子元件。电路妙处在于处于谐振状态,而且变压器没有中心抽头。言语不当之处敬请指正。[图片]
黄兄高见!
