OTC-XD500S开机风扇,转一下,交流接触器吸合一下就断开,然后就亮故障灯,一闪的
OTC-XD500S故障灯一闪的求助
全部回复(24)
@yuansu
是O板上的VRD4击穿,不知是多少伏的稳压管,我换了个12v的稳压管,还是不正常,开机风机转一下,接触器吸合一下,故障的一闪一闪的,测VRD4稳压管两端有12.3电压,VRD3 VRD5 VRD6两端都没有电压,CH6对CH1有5V电压,不知是哪里出问题了,请师傅指点迷津
CH6是气阀及小继电器工作所需的24V电压,这几个稳压管的稳压值应该是一样的,你按焊枪开关后测VRD3两端的稳压值就知道了,我估计是给这几个光耦降压用的吧,对照说明书你把故障灯和线路板上的灯的闪烁规律给说一下。还有就是既然VRD4坏了,就把PC6、R2\R45都检查一下吧。
