关于X电容的问题???请指教
关于X电容的问题???请指教
安规电容在电路里起到电源滤波作用,分别对共模(Y电容),差模
(X电容)干扰起滤波作用。
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全,(1)这里的安规电容失效是啥意思???举个例子:X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV,意思是不是X1上出现了一个高于4KV的秒冲,电容就失效了的意思呢?(2)X电容失效后,为何不会导致电击及安规电容(X电容)的工作原理?
全部回复(6)
EMC_CID
一般电容失效后,呈短路状态。安规电容就是指即使失效,也不会导致电击,不会产生人生安全。其原因是其失效后呈开路,所以安全。
贺赫无名
@EMC_CID
一下说短路,一下说开路
dxsmail
安规电容失效,为开路状态。。。。
贺赫无名
@dxsmail
安规电容失效,为开路状态。。。。
理解了。。电解电容也容出更开路的。。。
A在飞的狼
@EMC_CID
谢谢指教!
zhenxiang
@贺赫无名
理解了。。电解电容也容出更开路的。。。
安规电容即便失效也只能断路不能短路,试想如果加在输入L N到机壳间的Y电容短路了是什么后果。而且封装也不能损坏导致漏电
青龙出海
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
简单的PWM式MPPT
百能电器
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
