为什么发热盘温升会高呢?????????
同一个发热盘,同一外壳,同一个锅具,一样的功率,一样的频率,只是不同的家用电磁炉主板,发热盘温升会高十多度呢?
全部回复(24)
igbtsy
相同最大功率时电路的工作状态不同,线圈温升就不一样。
看米山大师贴出的单管的UCE波形,他的电路的工作状态已经达到了最佳的状态,线圈的温升也是最低的了。
@igbtsy
相同最大功率时电路的工作状态不同,线圈温升就不一样。看米山大师贴出的单管的UCE波形,他的电路的工作状态已经达到了最佳的状态,线圈的温升也是最低的了。
一样的功率,一样的频率,都是单管结构。 不同的主板也有一些差异呀,常见差异1.IGBT,整流桥型号,位置不同 2. 散热器大小 3.厄流圈规格不同4.驱动部分元件参数差异都会直接影响线盘温度或者间接影响线盘温度
沈工:你说米山的单管VCE波形在哪里看到的,麻烦你如果有保存的话重新发一遍
igbtsy
@4205250873
一样的功率,一样的频率,都是单管结构。不同的主板也有一些差异呀,常见差异1.IGBT,整流桥型号,位置不同2.散热器大小3.厄流圈规格不同4.驱动部分元件参数差异都会直接影响线盘温度或者间接影响线盘温度沈工:你说米山的单管VCE波形在哪里看到的,麻烦你如果有保存的话重新发一遍
在米山版权主的有关单管模块的贴子中,我没有保存。你可以在他以往的贴子中找一下吧。
风@暴
@4205250873
IGBT也是一样的,只是排板IGBT与整流桥位置不同,散热片一样,厄流圈差不多,IGBT C极 峰值电也是1000V,实际测IGBT温升只想差5度,但发热 盘相差十多二十度呢,是什么原因呢?
whlz58
看谐振电容是否一样,或者换一下看看
风@暴
@whlz58
看谐振电容是否一样,或者换一下看看
谐振电容 也一样,
igbtsy
@风@暴
谐振电容 也一样,
最大功率时工作状态不同线圈温升不同,许多单管的机子都没有达到最佳工作状态,一言二语说不清,把你机子的波形图与米山版主的波形图对比一下,一切都清楚了。
风@暴
@igbtsy
便我看c极的波形差不多没有什么区别,只是没有看过驱动波形,可是现在都的找不到米山版主的波形图啊
my.mai
@风@暴
IGBT也是一样的,只是排板IGBT与整流桥位置不同,散热片一样,厄流圈差不多,IGBTC极 峰值电也是1000V,实际测IGBT温升只想差5度,但发热盘相差十多二十度呢,是什么原因呢?
两套板子,分别抓PWM和UCE波形,每个档位的都抓出来保存对比,就知道了。
my.mai
@风@暴
只看UCE作用不大,必须把PWM和UCE同时测出来保存图片进行对比。
注意示波器的使用和探头的使用,否则会炸示波器。
igbtsy
@my.mai
只看UCE作用不大,必须把PWM和UCE同时测出来保存图片进行对比。注意示波器的使用和探头的使用,否则会炸示波器。
看UCE波形,应当看细节的变化,米山大师的波形与本论坛其他人贴出的单管波形有明显的不同之处,你们注意到了吗?
风@暴
@igbtsy
可惜的是米山大师的UCE波形图现在都找不到了
igbtsy
@风@暴
在他介绍集成功率模块的贴子中,前后有好几个贴子。
其中有一个贴子的UCE波形恰巧显示了他的驱动时间、正脉宽的宽度配合得极佳,并且让续流管参与了电流的连续,时间又恰到好处,以致线圈中的电流光滑而没有折痕。这样的UCE波形间接地说明了线圈中的电流波形。所以线圈的温升是最小的,当然功率管的温升也是最低的。
my.mai
@igbtsy
在他介绍集成功率模块的贴子中,前后有好几个贴子。其中有一个贴子的UCE波形恰巧显示了他的驱动时间、正脉宽的宽度配合得极佳,并且让续流管参与了电流的连续,时间又恰到好处,以致线圈中的电流光滑而没有折痕。这样的UCE波形间接地说明了线圈中的电流波形。所以线圈的温升是最小的,当然功率管的温升也是最低的。
沈工评价一下这个波形。
220V  50HZ  单管并联谐振  家用刚电磁炉 实际功率1600W 430锅具
 0.27UF的电容两端的电压波形。
igbtsy
@my.mai
沈工评价一下这个波形。220V 50HZ 单管并联谐振 家用刚电磁炉实际功率1600W430锅具 [图片] 0.27UF的电容两端的电压波形。
我只看UCE波形,其它波形是不看的。
whlz58
@igbtsy
我只看UCE波形,其它波形是不看的。
这就是UCE波形,单管是这样
igbtsy
@whlz58
这就是UCE波形,单管是这样
有谐振电容与功率管并联的,有与线圈并联的二种形式。
igbtsy
@my.mai
驱动频率有点高,驱动能力有点不足,谐振电容容量还可以大一点。驱动脉冲上升沿来得过早。说得不对请各位指正。
my.mai
@igbtsy
沈工,这个波形是有点特殊的。
一般的家用电磁炉,单管并联谐振,最大功率档位的时候F是21KHZ左右。
这个机子最大功率档位的时候F是33KHZ左右,是某厂家几年前新设计的机子,本来的目的是提高谐振频率,降低线盘电感量(减少用铜三分之一),降低成本,提高能效。但是最终项目不成功,没有批量化生产。
my.mai
@igbtsy
这个波形,是电容和线圈盘并联的。
igbtsy
@my.mai
沈工,这个波形是有点特殊的。一般的家用电磁炉,单管并联谐振,最大功率档位的时候F是21KHZ左右。这个机子最大功率档位的时候F是33KHZ左右,是某厂家几年前新设计的机子,本来的目的是提高谐振频率,降低线盘电感量(减少用铜三分之一),降低成本,提高能效。但是最终项目不成功,没有批量化生产。
要省这省那,或减材料来省成本必然影响到整机性能,既要马儿跑,又要马儿不吃草是不存在的。
增加线盘的用铜量,增加谐振电容的容量、降低了工作频率,增加驱动的能力,线盘温升及管子的温升都下来了。
igbtsy
@my.mai
《是某厂家几年前新设计的机子,本来的目的是提高谐振频率,降低线盘电感量(减少用铜三分之一),降低成本,提高能效。》
分析上面的话,可以看出该厂家对电磁感应的一些基本原理及电工学的一些基本原则都没搞清楚。是在想当然办事,违反了科学规律。
cxjxlyc
@igbtsy
《是某厂家几年前新设计的机子,本来的目的是提高谐振频率,降低线盘电感量(减少用铜三分之一),降低成本,提高能效。》分析上面的话,可以看出该厂家对电磁感应的一些基本原理及电工学的一些基本原则都没搞清楚。是在想当然办事,违反了科学规律。
原来这样,学习了。谢沈工
my.mai
@igbtsy
在中国,违反科学规律的多的很。
用竹子代替钢筋,厨师修高架桥,一大堆这样的乱七八糟的事情。
