LED线性恒流驱动IC----秒杀LED电源
特性:交流输入的线性恒流IC ,无变压器,电解电容和电感;单颗IC可以驱动59W的功率,可直接替换现有LED电源部分
1,  方案外围电路简单:线性恒流IC+桥堆*1PC+10Ω(1206*1PC+10Ω(0805*1PC+压敏电阻(10D471K*1PC
2,  生产简单,电源电路可以随同LED同时贴片生产,使产品品质稳定,高效。
3,  IC的带载能力:单颗驱动5~9W,可窜5090个灯珠。 如果需要驱动更大功率的电路,可通过IC并联的方式 ,来实现不同功率的电源要求。
4,  安全性:内置6650V的高压MOS,IC可耐330V高压。6路并联单独输出,就算某颗LED出现故障,也不至于让整个灯失效。
5,  单电压220V输入,每路输出电流达20MA~60MA恒流输出 。输入电压在200V~240V之间变化时,电流恒流精度达到3.5%(实测)。
6,  转换效率可达93%以上,功率因数可达97%
7,  可过CCC,CE,安规认证。
8,  无需用电解电容和电感,可以使LED灯真正实现5W-10W小时的使用寿命,LED成品灯使用寿命超过10年成为现实!
9,  成本远低于现阶段的LED驱动电源。
如有需要可联系:郝'R13510704177  QQ41604962
Emailhao_love_you@vip.163.com
全部回复(0)
