大家注意了.电源空载问题:
我家的无线路由用厂家的自代电源在电脑和手机同时下载数据时,交流输入功率为(244V*38mA)9.272瓦.
用在网上买的电源适配器,在电脑和手机同时下载数据时,交流输入功率为(244V*24mA)5.856瓦.
用手机充电器改的电源,在电脑和手机同时下载数据时,交流输入功率为(244V*11mA)2.684瓦.
由此看来我们设计电源时,一定要用低能耗的电源芯片.
全部回复(4)
呵呵,关键是客户能接受多少价钱,厂家能赚多少钱,没钱赚的事他们不会做
看楼主的测试数据估计是主电容越大功耗越大。测试的结果不一定准确,要排除无功功率再说。
mofa520
这样的测试并不能说明什么,有没有检查下载的进程和速度?
楼主,你的结论是对的;
但论据太缺乏;
有效功率和无功功率的问题;
如果要讲你用了多少电,在你上面计算的基础上再乘以PF值;
这个就是你家用的电,所要交的电费;
当然电源现在好的,高档的可以做到优秀;差的可以烂的不想看;
山寨的最好别用,手机充坏过IPHONE,电脑充坏过主板;
