35v/50w 开关电源设计
我是一个初学开关电源的自学者,平时大多都是自己看看大神的帖子和看书。自己做的开关电源无人验证,特此来这儿请教大神给看一眼,小弟在此谢过了。
 我是用市电输入,问个学长说,市电输入经过emi和全桥整流后,大概是DC300v左右的电压输出(√2*220v 在减去压降,大概就是300v这个值)于是在变压器计算的时候,我就是用的这个值作为输入电压。计算出来的匝数158:28:12,磁芯选择ee3528。我极其怀疑这个158T,又无可奈何。
有没有大神能抽空给计算下我的磁芯选择和匝数,无比感谢啦
这是我的设计原理图,大家看看有没有纰漏,纠正下
全部回复(26)
@小弟不才
[图片]
有帮忙的大神吗
rockyy
@小弟不才
有帮忙的大神吗[图片]
我觉得你的初级匝数太多了,线损太大,效率较低,温升较高,建议减少到60TS左右试试
老梁头
@rockyy
你的最低输入电压就是220VAC么?你用的什么型号磁芯
rockyy
@老梁头
他说的不是35的吗
@rockyy
是指初级绕组吗,我也觉得这样太多,可是把初级减到60T后,线径的一些大小问题呢,谢谢,请教了
@老梁头
用市电输入,应该是85-256v的电压,但是我学长说,其实我们所用的市电大多就是220v左右的,于是叫我用Vcmin 220v计算,于是经过整流电路后,输入变压器的电压就是300v了。我用的磁芯EE3528,根据ap法算的,借鉴的是别人的算法,正确性堪忧。。。。能帮助指导下不?
@rockyy
他说的不是35的吗
35v/50w,大神能够指点迷津,帮助我解决下变压器参数问题不,我自己实在没底。谢谢了
@小弟不才
[图片]
求教
rockyy
@小弟不才
求教[图片]
初级用0.3左右的线2根并绕,试试看
dulai1985
@小弟不才
求教[图片]
你不能把的参数写的具体,还有那个图用软件画,然后上传PDF文档~~
bigbigeasy
ee3528,50瓦还是足够用了
158T属于比较正常
关键是保证bs不超, 在最低输入电压的时候
zhenxiang
@bigbigeasy
ee3528,50瓦还是足够用了 158T属于比较正常关键是保证bs不超,在最低输入电压的时候
这个匝数还是正常的,因为你的设计最低输入电压高了按300V计算的。
@dulai1985
我是仿造着这幅图来进行设计的,大致与其相同,不过我切去了他的功率校正模块。
具体参数在:经过整流电路后,Vcmin=300v,Vout=35v ,Pout=50w,设计频率f=50kHZ,
D=0.4.其他的变压器计算值,原:次:辅=158:28:12,辅助15v输出给pc817的。线径分别就为0.26和067.
参考图附上。85V200W
@rockyy
初级用0.3左右的线2根并绕,试试看
我初级算来,只有0.26诶,于是我打算直接用一根0.25的线一根绕
@bigbigeasy
哦,谢谢。我一直对次很怀疑,心理很悬的
zhenxiang
@小弟不才
哦,谢谢。我一直对次很怀疑,心理很悬的
好好学习吧,没几天就能超过你这个学长。 你这个按照最低220VAC设计是很不合理的。而最高输入电压也没确定,那你怎么确定的占空比 选择MOSFEET
老梁头
@zhenxiang
好好学习吧,没几天就能超过你这个学长。你这个按照最低220VAC设计是很不合理的。而最高输入电压也没确定,那你怎么确定的占空比选择MOSFEET
找帖子好好看看,别人是怎么详细设计的···
tonyleu
@小弟不才
首先,你的电压定在300V,低了,设置的时候用380V,还有就是你的频率,占空比,你的输出电压,电流多少?
@zhenxiang
嘿嘿,可能还是有点困难。用的是市电输入,85-256v的AC电源
确定的占空比设计为0.4.MOSFEET管FQPF10N60C
@老梁头
恩,贴子些看的不少了,学到了很多,还是有些似懂非懂,现在着手买器材,准备先做做实验来看
tonyleu
@小弟不才
嘿嘿,可能还是有点困难。用的是市电输入,85-256v的AC电源确定的占空比设计为0.4.MOSFEET管FQPF10N60C
管子用800V的
@tonyleu
管子用800V的
mos管吗,恩,我会试试
tonyleu
@小弟不才
mos管吗,恩,我会试试
是的,逐步调试,VCC要稳定,IC各引脚电压要注意啊
留个QQ吧。你这样计算肯定是有问题的。
@不要放弃
留个QQ吧。你这样计算肯定是有问题的。
好的,乐意指导,感谢万分
