莱士最新版LIS8514 全电压8-12W 强力打造,欢迎大家来索取方案!!!
LIS8514全电压可以8-12W 单电压12-16W ,变压器两个绕组,数字环路控制,原边反馈,内置2A600V高压MOS管,DIP-8封装!
性能如下:
1:提供软启动功能每次启动之后,芯片从最低工作频率逐渐建立到最终恒流所需的开关频率。整个软启动过程大约在8mS 左右。软启动可以抑制启动时的电流过冲,以降低LED 在启动时承受的应力,从而提升LED 的寿命。另一方面,软启动也能抑制启动时内部MOSFET 漏极的电压过冲,从而增加系统可靠性
2:振荡器,LIS8514 有一个振荡频率为2MHz 的内部振荡器,其输出的时钟作为系统的同步时钟,芯片开关管ON/OFF 的导通周期和这个基本频率的周期成正比。
3:前沿消隐(LEB)LIS8514 内部集成了前沿消隐功能,在开关管打开的前450nS 内,由CS 引脚感应到的干扰信号被屏蔽。从而可以很好地抑制开关管导通瞬间CS 上的噪声尖峰。
4:恒流操作LIS8514 采用专利的恒流驱动技术,通过采用这种技术,可以使输出电压在极宽的的范围内恒流。而且可以确保输出电流和变压器感量无关,从而加大了系统设计的容差。系统的输出电流可以表示为:
 其中Io 是输出电流,Np 是变压器初级侧线圈的圈数;Ns 是变压器次级侧线圈的圈数;Ip 是初级侧线圈的峰值电流。
5:VDD 过压保护LIS8514 也集成了VDD 的过压保护功能,当VDD 电压超过保护阈值后,开关管会关断,进入自动重启模式,当错误条件消失,系统自动恢复正常工作状态。
6:过温保护LIS8514 集成了过温保护功能,当芯片温度超过保护阈值后,开关管会关断,进入自动重起保护模式。当错误条件消失,系统自动恢复正常工作状态。
7:CS 开路保护LIS8514 集成了CS 引脚的开路保护功能,当芯片的CS 引脚开路, 开关管会关断,进入自动重起保护模式。当错误条件消失,系统自动恢复正常工作状态。
8:输出开路/短路保护LIS8514 集成了对输出开路和短路的保护。一旦输出开路或短路, 开关管会关断,进入自动重起保.护模式。当错误条件消失,系统自动恢复正常工作状态。
典型应用电路:
全部回复(4)
有意者可联系我QQ 2557297300  。。。沙发顶起
李晨山
@夜里挑灯看剑
[图片]有意者可联系我QQ2557297300 。。。沙发顶起
**此帖已被管理员删除**
haocjb
@李晨山
**此帖已被管理员删除**
莱士一级代理陈生:13670115571
jxy_simon
@haocjb
莱士一级代理李生:18028392401 中山有办事处
