LYTSwitch-0驱动器芯片,针对低功率LED灯具应用
PI最新推出LYTSwitch™-0 IC该器件集简单性、可靠性和高效率于一身具有独特的优势LYTSwitch-0 IC非常适合对成本敏感、非隔离、非调光GU10灯泡和其他空间受限的灯泡应用。
LYTSwitch-0器件的效率达到90%以上可在典型应用中以优于+/-5%的调整精度提供恒流输出。其功率因数在115 VAC下大于0.8230 VAC下达到0.55可满足ENERGYSTAR™ V13稿的北美消费类照明标准以及欧洲生态设计指令Lot 192部分标准。
同期推出参考设计RDR-355介绍的是一款使用LYTSwitch-0 IC和仅13个元件设计而成的GU10 LED驱动器。由于该器件具有小尺寸和高效率的特点因此无需对LED驱动器使用散热或灌封处理从而可降低制造成本。
详情请登陆PI网站了解http://www.powerint.cn/products/lytswitch-family/lytswitch-0
欢迎回帖讨论此款产品。
全部回复(137)
datian
不做的资料,学习了。。。
tanb006
麻烦大哥以后别发网址了好不?
把这当做广告的地方了都.
你要发技术就直接来图嘛.
wsdymg
PILYTSwitch™-0 IC最大的优点就是所用的器件少,集简单性、可靠性和高效率于一身使用起来非常方便
wench
适合对成本敏感、非隔离、非调光GU10灯泡和其他空间受限的灯泡应用,以后可以考虑一下。
低功率,高效率,pi的产品线划分的真细。市场细化后,元件集成度更高
@天河之水
好东西啊
@一滴水一颗沙
好东西啊
值得学习学习
使用 LYTSwitch-0 IC和仅13个元件设计而成的GU10 LED驱动器
       LYTSwitch- 0是通用于全球电压标准的LED驱动器,输入级的电压范围在90~265VAC,满足各个国家的电压标准,且内部集成了一系列完整的保护功能,例如:开环 保护、短路保护、过热保护等,高集成度的优点使得外部电路及其简单,整个电路仅需极少的外部元件便可实现用户的设计需求,且用户可以根据实际的设计需求, 围绕该器件搭建出HS/LS(低侧/高侧)降压式、降压-升压式、反激式、升压式等多个拓扑结构,是最具成本效益的设计。
@一滴水一颗沙
好东西啊
好东西,值得大家好好学习学习,今后肯定有用
13个元件设计而成的GU10 LED驱动器,用来这么少的器件,有空拆解一下
DY652525
版主你好,最近LYTSwitch-2系列芯片原厂说要改版,具体是什么情况有谁可以说清楚一点吗,究竟存在什么问题需要改版。什么时候才能确定最终方案,会不会对现在的电路进行修改,现在适不适合继续开发做实际的项目。
PI又推出新器件了..了解了一下,适合对成本敏感、非隔离、非调光GU10灯泡和其他空间受限的灯泡应用,关注了。。
针对低功耗灯具的器件,对于低功耗具体是一个什么参数及可靠性呢?能否提供具体点的参数呢?
datian
PILYTSwitch™-0方案器件少,集成度高,所以驱动也比较小,可用在一些体积受限的场合,如GU10灯泡,这类电源能过EMC么?
liujij
@陌路绝途
使用LYTSwitch-0IC和仅13个元件设计而成的GU10LED驱动器[图片]    LYTSwitch-0是通用于全球电压标准的LED驱动器,输入级的电压范围在90~265VAC,满足各个国家的电压标准,且内部集成了一系列完整的保护功能,例如:开环保护、短路保护、过热保护等,高集成度的优点使得外部电路及其简单,整个电路仅需极少的外部元件便可实现用户的设计需求,且用户可以根据实际的设计需求,围绕该器件搭建出HS/LS(低侧/高侧)降压式、降压-升压式、反激式、升压式等多个拓扑结构,是最具成本效益的设计。
还是是恒流的
降低制造成本
zrk787
好东西,学习了
ybw123
高集成度低功率LED灯泡驱动器LYTSwitch-0如何帮助用户实现低成本设计
zhc558
pi的产品器件集简单性、可靠性和高效率于一身具有独特的优势
pi的产品线划分的真细。
trllgh
@陌路绝途
PI这个系列的应用好过认证吗?
tabing_dt
@大大果冻
仅13个元件设计而成的GU10LED驱动器,用来这么少的器件,有空拆解一下
才13个元件,体积应该可以做的挺小的。
tabing_dt
@tanb006
麻烦大哥以后别发网址了好不?把这当做广告的地方了都.你要发技术就直接来图嘛.
这个版块是PI赞助的,发网页也正常啦!
zrk7401
飞翔2004
@liujij
还是是恒流的
LED驱动一般都是做成恒流的。
飞翔2004
@trllgh
PI这个系列的应用好过认证吗?
可以过认证的,不够跟你的整个LED灯也有关系的。。
使用起来非常方便
@陌路绝途
使用起来非常方便
刚买了这款,下一款就来了
飞翔2004
31
2014-12-09 11:22
LYTSwitch-0主要应用在GU10和蜡烛灯等低成本LED灯泡。
