有一事困惑,请各位高手解答
选用半桥驱动芯片IRS2308,驱动一个半桥,
通常驱动单个mos的时候,在栅极和源级要并联一个电阻和一个稳压管,用驱动芯片驱动半桥的时候,这个并联的电阻和稳压管还需要吗,
1、如果需要的话,电阻和稳压管该如何取值?
2、自举电容 二极管,以及串联的电阻,取值是否正确
电压100V,mos最大开关频率20khz,最大电流10A
1、电阻需要,10k欧左右。稳压管不一定要。稳压管稳压值必须保证mos的GS端电压小于允许的最大栅源电压,需要看MOS的资料。
2、自举电容要看驱动芯片的资料。串联的电阻和MOS的栅源充放电速度有关,一般取几欧到几十欧之间。
说的很有道理
ymyangyong师长:
在请教您一个问题。我还是用这个驱动电路图做了两个一样的半桥,IRS2308的输入信号由下图的光耦输出信号提供。其中一个半桥工作很好,另一个半桥出现故障。这个故障半桥的输入输出是这样的,当光耦输出端输出0V时,HIN LIN输端测的电压是0;当光耦输出端输出5V时,HIN LIN输端测的电压是5V;当两个光耦输出端不一致时,即一个输出0,一个输出5V,,HIN LIN输端测的电压是都接近0;
师长可曾遇到过这样的问题,原因何在?
新月GG团长 :
团长可曾遇到过这样的问题,原因何在?谢谢
2个6N137应该不会出现这种怪现象吧,具体再测试一下。
查到原因了,芯片故障,直接暴力拆迁,换了个新芯片,已经正常了
谢谢师长!
