![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2013/07/11/1373527969-847192.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
这是谁家的加热控制主板,。怎么一个型号都没有?
全部回复(30)
@xiashengcheng
型号号都没有了,还怎么修?总不能一个一个的型号去试吧,高压500v呢,一不小心就炸的毛都没有了。。。。。
修控制路板是不用上高压的。如果要带高压修控制电路板,那是设计者的错误。
一般加低压电源给控制电路板,在过流信号没有,过热信号没有,没有负载的状态下,控制板应当输出IGBT的驱动信号,并且在控制板上可以模拟加入低电压或毫安级的小电流来模拟过流、过热、相位不对、空载、正常过压恒功率、各种慢起动、电源欠压保护、驱动欠激励保护、异常过电压的关断,出现硬开关的关断等等,各种要求的保护功能都能在控制板不带载时完成功能检查。然后再在带高压的负载上验证一次。这样调试过的控制电路板到整机上是一次性成功的。如整机调试发现问题那也是其他方面的事而不是控制板的事了。
@my.mai
你是专门做高频机维修的,可以找原厂家合作,做他们指定的维修店就可以了啊。
上面的板也不是太复杂,看情况应该是双面板,底层应该没什么已经,上面那么多IC应该多是比较器,运放器之类的,估计不带软件的,用万用表慢慢测引脚走线应该把电路搞的出来,如果有同样的备用板子,可以把IC全部焊下来,电路走线就全部清楚了。当然如果对这个板子有一定了解,可以加控制电源,按造IGBYST的方式修, 不过我见过有厂家设计的控制板是必须加高压才行的,当然高压是隔离的 。(后来才知道:控制板必须输入要求的 形状和 频率的脉冲),坑爹呀,都不知道他们工厂员工是怎么调试生产的。
@4205250873
上面的板也不是太复杂,看情况应该是双面板,底层应该没什么已经,上面那么多IC应该多是比较器,运放器之类的,估计不带软件的,用万用表慢慢测引脚走线应该把电路搞的出来,如果有同样的备用板子,可以把IC全部焊下来,电路走线就全部清楚了。当然如果对这个板子有一定了解,可以加控制电源,按造IGBYST的方式修, 不过我见过有厂家设计的控制板是必须加高压才行的,当然高压是隔离的。(后来才知道:控制板必须输入要求的形状和频率的脉冲),坑爹呀,都不知道他们工厂员工是怎么调试生产的。
全数字控制板 也就是DSP而已 也没什么难修的,板子外围元件少.。 DSP元件本身很少坏,主要就是里面有软件就算坏了别人也没办法更换。
@4205250873
这样的机器刚做出来直接就投入市场了。根本就没有测试过,有时候一用就mos管就击穿了。
@igbtsy
修控制路板是不用上高压的。如果要带高压修控制电路板,那是设计者的错误。一般加低压电源给控制电路板,在过流信号没有,过热信号没有,没有负载的状态下,控制板应当输出IGBT的驱动信号,并且在控制板上可以模拟加入低电压或毫安级的小电流来模拟过流、过热、相位不对、空载、正常过压恒功率、各种慢起动、电源欠压保护、驱动欠激励保护、异常过电压的关断,出现硬开关的关断等等,各种要求的保护功能都能在控制板不带载时完成功能检查。然后再在带高压的负载上验证一次。这样调试过的控制电路板到整机上是一次性成功的。如整机调试发现问题那也是其他方面的事而不是控制板的事了。
高压是不用通高压。这块板只是一个信号板,另外还有一块板是mos的驱动板。估计是IR公司的全桥驱动芯片,至于型号自然也是磨掉了,因为就连MOS管上面的型号号也没有了。磨掉了。。。。
