关于TL494的问题
之前一直照着网上很多应用电路接线,发现TL494的两个误差放大器一个是检测误差的,另一个是补偿的(貌似是这样),然后我差了下TL494的内部电路图,发现TL494的内部如图:
两个误差放大器直接连在一根线上,没弄懂是什么情况。
如果误差放大器出来的是电压,线上电压怎么叠加?
如果误差放大器出来是电流,那就应该是第一个误差放大器的输出电流减去第二个误差放大器的输出电流(16脚接地,15脚接有电压),那么线上电流可以理解,但误差放大器不是输出电压信号的么?而且后面的那个与门也无法理解啊。。。
求大侠帮忙啊。。。
全部回复(3)
这2个二极管有隔离作用,两个误差放大器是谁的输出电压高谁有效,不是按相互叠加来看的。16脚接地、15脚接较高电压的话误放2会输出极低电压,该误放就等于是被屏蔽了。
fx2003
@ymyangyong
那为什么不能两个脚都接地呢?
反正不是要屏蔽么?
@fx2003
那为什么不能两个脚都接地呢?反正不是要屏蔽么?
两个输入脚都接地能保证输出是0吗?估计这样屏蔽不了吧。
