逆变/光伏/并网
工频逆变输出波形失真
工频逆变输出波形失真
发个最近做逆变遇到的问题,电流增大到100MA 输出就失真了,开环测的。输入是DC 30V,稳压电源提供。全桥逆变,双极性调制,2110驱动,三角波和正弦波 比较器调制得到SPWM。可以肯定滤波器没问题,怀疑是电流增大后功率地对比较器的地产生了干扰造成的,就把2110的逻辑地和驱动地分开。这样连波形都输出不了了,空载电流让稳压电源都保护了。 以前用2110 地隔开用都行的。。。希望各路高手帮忙看看
全部回复(8)
bekenb
同样的问题:带载200w白炽灯,电压上30v波形就这样了。
廖远方
@bekenb
同样的问题:带载200w白炽灯,电压上30v波形就这样了。[图片]
你能断定滤波没有问题.那就换块驱动板试试.
gnaijnaoul
可能是IR2110的信号受到干扰了!
IR2110的数字信号低只允许比功率地低5V,超过这个值输出可能就会受影响!
hqhq1992111
@廖远方
目前已经查出是2110的供电出现了问题,有个细节没注意到,我自制的电源变压器没有接大地,LM317稳压后给2110供电 会导致输出驱动波形中存在工频干扰信号。而我的DC-AC输入电压是接了大地的,所以把2110的两个地连到一起空载能输出了,重新组装后还没有测试开环带载能力,估计会好很多了
hqhq1992111
@bekenb
找到原因了没?是驱动信号被干扰还是滤波器问题?
hqhq1992111
@gnaijnaoul
可能是IR2110的信号受到干扰了!IR2110的数字信号低只允许比功率地低5V,超过这个值输出可能就会受影响!
确实是2110信号受到了干扰,谢谢你的意见
bekenb
请问你的2110做负压了吗?
hqhq1992111
@bekenb
请问你的2110做负压了吗?
没有,还不懂如何做负压
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
简单的PWM式MPPT
百能电器
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
