在DCM模式下
如果输出电压不变,控制IP(峰值电流)不变
当输入电压增大时D减小反之增大,但输出功率不变,即输出电流也不变。
在其它条件不变情况下,当输出电压上升时,开关频率上升,反之增大,输出电流保持不变。
单极PFC+PSR
DCM 代表芯片:士兰6857 优点:超低谐波电流。
CRM 代表芯片:SY5800 优点:高效率
原理:都采用FOT模式
DCM 导通时间与输入电压成反比,输出电压与频率成正比。
CRM 在CCM或CRM中导通时间只与输入电压输出电压及变压器匝比有关,这种电路简单稳定,不需要检测输入及输出电压,因为变压器匝比是不变的,不管输入电压变化还是输出电压变化都会直接影响占空比,将占空比作为一个控制信号即可。在SY5810中如果能将占空比信号转直流后作乘法输出,那将可以获得完美电流谐波。
