这是一个电动车充电器的变压器的计算,我是电源新手,计算公式及方式都是在论坛中学来的也不知道正不正确,希望高手们指点迷津,
具体的计算过程如下:
楼主在不,我以上的测试温度都是在没有风扇的情况下测试的,是裸机放在桌面上连续工作了5小时后测试的数据,环境温度32度。目前变压器已经解决,整体还可以,MOS:77度,输出二极管:78度 变压器铜线94度,变压器磁芯76度,输入电容66度,这几个大件都是在我预想的范围内。其他的小件,温度均不超过70度,感觉不错,。等我装了风扇,温度一定更低。
楼上说的也有道理。大家都用好元件,设计出好电源那是一定的,但是大家都用差的元件,想设计出好电源,那就有些困难了吧?以上方案都是常见的3843和324 ,11n60
MUR1660 主要元件都是这些。看你怎么去调整他们之间的微妙关系。目前效率已经达到90%,心中还是有些开心啊,但是工作5小时后,。输出取样电阻发生了变化,倒是采样电流变化了0.2A 目前正在找好的取样电阻。
