这几天一直在看这方面的文章,收获很大```
环路设计以正激变换电压环为例,开环包括了滤波器,PWM,采样这几个方面.采样的增益为4V/VO.一般取样的电压为4V左右,PWM的增益为次极输出电压*导通时间/3(电压误差放大器和三角波比较,三角波幅值为3V),LC曲线可以画出,初始为0DB/10DEC,在F=1/2*3.14*L*C后为-40DB/10DEC,考虑电容的ESR,会在此处产生-20DB/10DEC的变化.开环曲线画出以后,再进行误差放大器的设计``,理想的幅值特性曲线是知道的,那么就可以计算出误差放大器的曲线,由此设计出误差放大器.
