移动电源五合一方案
TP4201  牌子TPOWER  这款IC不错。。整合了市场所有的功能于一身。。真正做到单IC完成正块主板的布局。。效率可以达到90%。过充过放等保护都有。输出1A最高可达1.5A  输入足1A
移动电源最新方案。。。我主推这个牌子跟型号。。
概述
TP4201X是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及LED指示模块.
TP4201X内置充电和放电功率MOS,充电电流可以设定,最大充电电流和最大放电电流均为1A.
TP4201X内部集成了恒温充电工作模式、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等几乎所有安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,同时TP4201X应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理
TP4201X中的X可以为ABCTP4201A3档电量指示,TP4201B4档电量指示,TP4201C5档电量指示。
特点
·       内置充电、放电功率MOS,无需外加
·       输入电压:4.3V~5.5V
·       充电电流:最大1A
·       输出电压: 5V
·       可选3/4/5档电池电量指示以及充、放电状态指示
·       预设4.2V/4.35V充电电压,精度达±1%
·       输出电流:最大1A
·       集成充电管理与放电管理
·       智能温度控制与过温保护
·       集成输出过压保护、短路保护
·       集成过充与过放保护
·       支持涓流模式以及零电压充电
·       支持手电筒功能,最大输出100mA
·       最高达90%的放电效率
·       封装形式:ESOP16L(带散热片)
应用
·       手机、平板电脑、GPS等的移动电源
管脚描述
管脚号
管脚名称
描述
BAT
锂离子电池正极
SW
升压电路功率NMOS漏端
PGND
功率地
AGND
信号地
LED1
PMOS漏极输出电量指示端外接电量指示LED灯到AGND
LED2/NC
PMOS漏极输出电量指示端外接电量指示LED灯到AGND;对于TP4201A,此引脚悬空
LED3
LED4/NC
PMOS漏极输出电量指示端外接电量指示LED灯到AGND;对于TP4201A/TP4201B,此引脚悬空
LED5
SWT
手电筒和电量指示使能端外接RC电路,放电时短按S1键显示电量,长按S1键手电筒打开或关闭
ISET
充电电流设定端,外接一电阻到AGND用于设定充电电流
TS
环境温度检测端,不用时须接GND;放电时当TS电压大于0.8*VBAT或小于0.35*VBATIC停止工作,充电时当TS电压大于0.8*VDD或小于0.35*VDD IC停止工作
SD
升压使能控制输出端,有负载接上时SD输出为L,负载移除或发生保护时SD输出H;可外接PMOS防止输出短路,BATSD也可以接指示LED用作放电指示灯
LIT
NMOS开漏手电筒照明输出端,可以驱动100mALED灯用于手电筒照明
OUT
升压电路输出端,外接负载,最大输出1.2A电流
VDD
电源输入端,外接10uF电容到AGND
全部回复(4)
yangqm
五合一是指哪五个功能?
wittgreat
@yangqm
五合一是指哪五个功能?
MCU+升压IC+电池保护IC+MOS管+自动负载  合在一起集成IC
yangqm
@wittgreat
新推出的产品价格有没有优势,供货会不会稳定
wittgreat
@yangqm
价格很优势,QQ:17039734
