来学习,对电流密度选20-50A/MM2比较疑惑,为什么选这么大呢?
电流密度的选择主要跟散热方式有很大的关系,如果变压器有很好的散热条件,电流密度可以选择大一些,如果仅仅靠自身散热的话,电流密度将会小很多。
见到许多模块里用到平面变压器,不知道怎么设计,这个资料很好!学习了,还有,下来讲讲变压器的制作工艺,见到有的变压器用钢卡夹着,没有用粘合剂!
平面变压器设计的方法与传统的变压器是一样的,只是在选择磁芯的时候使用平面磁芯,绕组使用PCB或者铜片做成的绕组,物理结构的差异而已。至于用铁夹固定磁芯还是使用粘合剂这个都没有特别的要求,只是工艺不一样。
这种平面磁芯与传统的磁芯相比有以下的优点:1、散热表面积大,可以使同等的损耗下温升更低;2、磁芯的有效截面积更大,可以使用较少的绕组圈数,减小铜损;3、磁芯与电源基板良好接触,由于电源基板上大面积的铺铜,相当于给变压器增加了散热器,散热效果很好。
所以在相同功率等级的情况下,一般的平面变压器要比传统变压器的体积小。
这个1/8砖电源使用的磁芯大小应该是EE18/10或者EER18/10的,材质等同于PC95.
