今天调试UC2842反激电路时,又出现问题了!看谁遇到过这种情况,提提意见!问题是:输出不过载的时候(就是输出电压在正常值),输入电流正常!但是一旦出现过载,就是输出电压掉下去了
,这个时候输入电流不正常,比正常值大几倍,功率也增大了好几倍,可是输出功率基本不变!现在不理解的是电流怎么突然增大几倍,增大的功率哪里去了?
今天调试又出现新问题了,可能就是这个问题造成功率效率低的原因,不过我还没有找到解决的方法!主要问题是今天调试时测试的波形跟理论计算差别很大,不知道是什么原因,不知道是不是变压器饱和了!
我设计反激式是在DCM模式,按照公式U*T=LI,就是输入电压乘以开通时间等于初级感量乘以输入峰值电流!变压器没焊接时,用LCR测试仪测出来初级感量49uH,看下面的图可以看到输入电压50V,采样电阻电流上升时间为1uS,采样电阻电压为1.9V,采样电阻为0.33R,计算出来的电流I=5.8A,用公式计算出来L=50*1/5.8=8.6uH,这个感量怎么跟LCR测出来的感量差这么多,是什么原因造成的?是不是变压器饱和了,供应商打样没加气隙?
输入电压:
MOS管下面的采样电阻的波形:
5.8A太大了,应该是变压器饱和了(采样电阻也可能坏了,导致阻值变大)。导致电流突增,MOS损耗增大。
建议计算下变压器的Bm。
我感觉不像是采样电阻的问题,不然我的效率应该不会那么低?而且输入的电流平均值也很高!是0.183A,峰值电流=2*0.183/(0.05)=7.32A,0.05是占空比,上升时间1uS,频率是50KH,不过这个问题我可以试试,换采样电阻试试,假如还是存在这个问题,是不是基本确认是变压器饱和了!
关于变压器计算Bm估计很难,变压器室供应商打样的,就给初级感量48uH,磁芯EE25,其他的参数都没有,我也没问他要,哎!
你这个图是RC滤波后的吧?
变压器饱和后,电感量减小,电流波形应该是上翘的!
在这里看不像饱和!
你的UC3845工作频率多高了?
