有个输出59V的5A的锂电池充电器,标示转换效率80%以上,其实输出4.5A左右,转换效率70%以下,发热非常厉害,我想问问这里的各位老师,我能不能改进以下,提高转换率,减少发热量?现在左右两个2个j13009-2(图片上加散热片的)和FCU20A40二极管发热都挺厉害,上次发帖求助就是因为散热风扇转速慢了烧坏了一些元件。下面图就是上次
拍的,FCU20A40二极管拆下还没焊上我想如果能提高一下转换率,减少点热量损失就好了。希望给予指点!谢谢!
其实就是觉得充电器发热量大是转换率不高的主要影响因素,如果有办法可以降低充电器发热,应该可以提高转换率吧!?只不过本人是外行,所以请教内行给予指点,如何降低充电器发热,是不是可以更换某个元件?当然省电不一定省钱,省不省钱这不在考虑范围之内,只是想探索以下这种充电器究竟还能不能提高转换效率-------其实厂家应该做的事情,我也是出于好奇吧,想尝试一下吧。
哈哈,谢谢楼上朋友!
就是热死一次,上次坏的时候就是因为太热了,烧了。原来风扇往外吹,散热效果不好,我改成了往里吹,到没热死,但是即使这样每次充电后摸着充电器烫手,于心不忍,所以才想能不能让他发热少点。
至于楼上朋友说肯定85%以上,这个问题也许理论上没问题吧。毛主席他老人家说过一句话“没有调查就没有发言权”,l理论和实际情况还是有差距的。至于究竟转换率有多高,也不是我发帖本意,我的想法就是想找个能够降低发热的方法。我知道这里的做电源方面的朋友很多,可谓高手云集,我只是算一个电子爱好者,一个喜欢问问题的用户,所以想请教一下这里的朋友,帮我出出注意,想想办法,就是让变压器降降温。
说到这里,我也说一下,其实这两天我也是通过朋友的热心解答,却是学到了不少东西。我觉得降低温度的方法肯定会有,就像楼上朋友说的换一下好点的管子,甚至也可以改变一下输出电流等。哈哈,真的是瞎折腾。不过,话有又说回来了,如果该企业在这个充电器正式上市前也多折腾一下,发热量应该会减少的,也就用不着我折腾了。:)
不多说了,有时间换换楼上朋友说的那个管子,看看效果如何!
再次,对楼上各位朋友的热心表示感谢!,也欢迎能提供更好方案!
