有没有碰到传导在屏蔽接大地时200K-500K这段超,去掉屏蔽接大地时,余量就很大
有没有碰到传导在屏蔽接大地时200K-500K这段超,去掉屏蔽接大地时,余量就很大.
全部回复(21)
我感觉很怪,之前测试是没有问题,余量很大,现在只是换了灯,却是电源外壳屏蔽接大地时传导200K-500K这段超,去掉屏蔽接大地时,余量就很大
@huxiaojun123456
这款电源是60W的40V1.5A
dmag
这个因为干扰通过地线干扰了电源,看下电容的冲放电和差模部分
@dmag
我将差模去掉,更差
hwx-555
原副边Y电容加大,共模加大,或改变压器
@huxiaojun123456
这款电源是60W的40V1.5A
贴个图上来呀,不然人家怎么帮忙分析
1..LAYOUT
2..回路图
3..EMI图
@风的影子2号
贴个图上来呀,不然人家怎么帮忙分析1..LAYOUT2..回路图3..EMI图
5800 5800 这是PCBLAYOUT,一个是PADS2009画的,一个是转为DXF,用CAD可打开。
在地线上串个4.7MH的电感就没问题,但是测试接地电流25A就不行。
@hwx-555
原副边Y电容加大,共模加大,或改变压器
加大Y电容没有效果,共模加大影响不大,变压器应如何改呢?我用的是三明治绕法。已测试辐射余量较大
@huxiaojun123456
[图片]5800 [图片]5800 这是PCBLAYOUT,一个是PADS2009画的,一个是转为DXF,用CAD可打开。在地线上串个4.7MH的电感就没问题,但是测试接地电流25A就不行。
SY5800 这是原理图
hwx-555
@huxiaojun123456
变压器内有没有屏蔽层,如有去掉看
@hwx-555
变压器内有没有屏蔽层,如有去掉看
我去掉试试看
@huxiaojun123456
我去掉试试看
变压器去掉屏蔽没用。
@huxiaojun123456
变压器去掉屏蔽没用。
看来我只有在地线上套上磁环
yefeiwen
@huxiaojun123456
看来我只有在地线上套上磁环
最简单有效的办法就是在地线上套磁环
bailinduan
呵呵  你这个是按照一类灯具在做, 是次级LED 灯板 次级的噪声跟干扰
@bailinduan
呵呵 你这个是按照一类灯具在做,是次级LED灯板次级的噪声跟干扰
请问楼上有没有更好的办法解决
楼主的问题解决了没有?我也遇到了类似的问题,现在正头痛呢
led公子
@75482758
接地这么难吗
谢开源
可能是输入L,N与屏蔽产生容性耦合了,试试将两者远离看看。
@75482758
我这个问题解决了,有两种办法,一种是在地线上串一个1MH左右的工安电感,可解决,但接地电流25A就过不了。
另一种是用两个UU10.5的共模电感,感量在20MH,R10K材质,不要用磁环电感,磁环电感就用这个问题
hwx-555
@huxiaojun123456
我这个问题解决了,有两种办法,一种是在地线上串一个1MH左右的工安电感,可解决,但接地电流25A就过不了。另一种是用两个UU10.5的共模电感,感量在20MH,R10K材质,不要用磁环电感,磁环电感就用这个问题
有始有终。
