请教高人,分析电路图
请教高手分析这个电路图的功能,该图能控制充电的电压吗?谢谢!
全部回复(8)
确定就是这个图?不对吧?
alai4
@chenyankun
确定就是这个图?不对吧?[图片]
还好吧
两个PV+
搞错了吧,下端应该是PV-,这电路把MOS当调整管使用,可以用的,就是有点热。
zyl_zcy
@qinzutaim
两个PV+[图片]搞错了吧,下端应该是PV-,这电路把MOS当调整管使用,可以用的,就是有点热。
下面的一个是PV-。一般PV输出电压经过DC-DC(降压,升压,升降压三种方式之一)后给蓄电池充电,但是DC-DC电路中需要用到电感,比较大的充电电流时,电感的个头也比较大,所以向高手请教该电路。呵呵!
可以,线性调整器,可以根据需要添加恒流、防过充保护电路
zyl_zcy
@1234567777
谢了。
电池两端的电压是不能控制的,
aczg01987
貌似不能控制
