高频低阻或是高频低阻抗是何含义?
照明电器用的高压电解电容,厂家说他们的电解电容特点是高频低阻或是高频低阻抗是何含义?还有有低就有高,它是用啥做比较的?请能人专家们解答一下!
全部回复(12)
新月GG
可能是说频率高的条件下,电解电容的容量还能保持在比较大的值。
低阻是指电解电容的ESR会比较低。
和普通电解电容比,有些电解电容在某些方面有优势。比如低阻抗,比如长寿命,比如高温,等等等等。
mayb511
@新月GG
可能是说频率高的条件下,电解电容的容量还能保持在比较大的值。低阻是指电解电容的ESR会比较低。和普通电解电容比,有些电解电容在某些方面有优势。比如低阻抗,比如长寿命,比如高温,等等等等。
多少算低,是和谁比
新月GG
@mayb511
多少算低,是和谁比
电解电容 分 常规电解电容系列,低阻电解电容系列,等等等等。
低阻电解电容系列 自然是和 常规电解电容系列 相比了。
多少算低,直接看电解电容的规格书吧,影响因素很多(比如耐压,容量,体积等等),一般 零点零几 到 几欧姆。
mayb511
@新月GG
电解电容分常规电解电容系列,低阻电解电容系列,等等等等。低阻电解电容系列自然是和常规电解电容系列相比了。多少算低,直接看电解电容的规格书吧,影响因素很多(比如耐压,容量,体积等等),一般零点零几到几欧姆。
请你给讲一下,低阻的物理含义?我为此请叫了一家自称专们生产高频低阻电解的厂家的总工,他最后说都是这样说他也不清楚
新月GG
@mayb511
理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就起了个名字叫做“等效串联电阻”。
mayb511
@新月GG
等效串联电阻,我很明白清楚,我是不明白高频低阻!
新月GG
@mayb511
高频:与ESL有关,ESL越小,能使用的频率越高。
低阻:与ESR有关,ESR,即为等效串联电阻。
mayb511
@新月GG
高频:与ESL有关,ESL越小,能使用的频率越高。低阻:与ESR有关,ESR,即为等效串联电阻。
高频第一次见有这样解答,我服了,查编科技名词手册也没这样的解答
新月GG
@mayb511
电解电容的等效模型不就是 电容串联ESL、ESR吗。ESL小,在高频下,就容易呈容性。
而ESL大的普通电解电容在随着工作频率变大,ESL的感抗变大。容抗被感抗抵消,所以等效容抗就越来越小,达到LC谐振频率再往上,就变成感性了。当容抗下降到一定程度,就相当于失效了。
所以电解电容在低频(比如120Hz)条件下用仪器测试,容量大;而在高频(比如1kHz或10kHz)条件下用仪器测试,容量会小很多。
如果不同意偶的观点,就当偶没说。
rener
楼主好像是请大家说一下,对于电解电容来说,多少频率算高频?多少欧姆的ESR算低阻?
mayb511
@rener
对的,大小都是相对的,没标准怎样有比较?
mayb511
@新月GG
电解电容的等效模型不就是电容串联ESL、ESR吗。ESL小,在高频下,就容易呈容性。而ESL大的普通电解电容在随着工作频率变大,ESL的感抗变大。容抗被感抗抵消,所以等效容抗就越来越小,达到LC谐振频率再往上,就变成感性了。当容抗下降到一定程度,就相当于失效了。所以电解电容在低频(比如120Hz)条件下用仪器测试,容量大;而在高频(比如1kHz或10kHz)条件下用仪器测试,容量会小很多。如果不同意偶的观点,就当偶没说。
电解的等效摸型也有。EPL EPR。
就实地来讲,在一个频率下ESZL=ZC, 此时电解的ESZ阻抗最小,就是ESR。
高频低阻的说法纯属山寨说法
