请教TL494的应用问题
请教各位,一个电源模块需要控制输入电压为定值,输出电压不管。TL494作为控制器,能不能把输入电压反馈回来,达到这个效果?普通的电源都是控制输出电压的。
全部回复(15)
未听过控制输入电压的,输入电压应该控制上一级供电的输出电压啊,控制输入电压唯一的可能性是利用线路阻抗,大电流拉低输入电压...但是这是损耗额...
anycrying
你这样做的目的是什么呢?
椰风TT
@anycrying
你这样做的目的是什么呢?
应该不行吧,494是反馈输出电压,到比较器。当反馈电压下降到你比较端输入的基准电压是。他就使494的输出电平使开关管导通。又把电压升上去。当反馈电压高于你比较端的输入的时候,这是有把开关管断开,这样才稳定输出电压。只是这个电压会在很小的范围内波动吧。我的理解是这样的。
junjunyu
@椰风TT
谢谢啊,因为没有用过TL494,所以想确认一下,我看TL494的比较器的两个端子都在外面,  通常控制输出电压的时候,输出电压高,脉冲变窄,输出电压低了,脉冲变宽; 如果控制输入电压,则正好反过来,如果输入电压高,那么脉冲变宽,把电压拉低,输入电压低了,脉冲变窄,又把电压放上去。 这样的话,把比较器的两个端子反过来接不就可以吗。
椰风TT
@junjunyu
谢谢啊,因为没有用过TL494,所以想确认一下,我看TL494的比较器的两个端子都在外面, 通常控制输出电压的时候,输出电压高,脉冲变窄,输出电压低了,脉冲变宽;如果控制输入电压,则正好反过来,如果输入电压高,那么脉冲变宽,把电压拉低,输入电压低了,脉冲变窄,又把电压放上去。这样的话,把比较器的两个端子反过来接不就可以吗。
有个问题你的开关电源的供电不是稳压的吗?
电压的反馈是给494的,494控制后输出电压。494通过改变pwm的占空比不能改变输入电压。如果你的供电不是稳压的你要改变输入电压是要控制前一级吧。
是不是输入过高保护控制哦?
gqxu2001
@在路上.
是不是输入过高保护控制哦?
你说的是恒压型电子负载?
tvro
LV.13
不可能的。
junjunyu
@椰风TT
有个问题你的开关电源的供电不是稳压的吗?电压的反馈是给494的,494控制后输出电压。494通过改变pwm的占空比不能改变输入电压。如果你的供电不是稳压的你要改变输入电压是要控制前一级吧。
确实是,我前面有一级是控制电流的,这级控制电压
junjunyu
@tvro
不可能的。
应该可以的,换一个控制对象而已,只不过很少有这样的应用。我试试看啊,有结果告诉大家
tvro
LV.13
@junjunyu
期待你的结果。
hbzjcjw
这个是可以的。当然,我没有实际用过,只是在某些电子杂志上看到过。
它的运用是,是基本的太阳能电池功率跟踪系统。大家知道,太阳能电池的特点:不同负载,电流电压都在变化,但后来有砖家发现,最大功率的前提下,电压始终不能低于某一值,于是就有了个思路,让这种用494做的电路,把“稳压”取样点放在输入上,也就是说,因为负载是非常大的,供电电压肯定会跌落,这样做个阻抗匹配,保证供电的电压是个稳定值。与你的表述就是一样。当然,它的设计,输出电压也作了限制的,因为考虑到压差和最小光照时的电压,必须把输入与输出电压差值大一点。
junjunyu
@hbzjcjw
这个是可以的。当然,我没有实际用过,只是在某些电子杂志上看到过。它的运用是,是基本的太阳能电池功率跟踪系统。大家知道,太阳能电池的特点:不同负载,电流电压都在变化,但后来有砖家发现,最大功率的前提下,电压始终不能低于某一值,于是就有了个思路,让这种用494做的电路,把“稳压”取样点放在输入上,也就是说,因为负载是非常大的,供电电压肯定会跌落,这样做个阻抗匹配,保证供电的电压是个稳定值。与你的表述就是一样。当然,它的设计,输出电压也作了限制的,因为考虑到压差和最小光照时的电压,必须把输入与输出电压差值大一点。
谢谢大家的关注!
cjw318
@hbzjcjw
看这意思,有点像利用494做成一个并联式稳压电源。
等效成一个稳压管,对吧?
不过这个前提是供电源必须具有恒流特性,也就是电源内阻要求很大才行呵。
junjunyu
@tvro
期待你的结果。
原理上应该没有问题,但是通过测试,只能在小范围内控制住,输入的能量波动大的话,很容易就振荡了。
