这3w的led电源是不是很坑爹,有啸叫声,偷工减料?
这电源接灯时正常,断开负载有啸叫声,接轻负载啸叫声更大,解剖了一下路线,是和BP3122方案一样的,但是变压器初级竟然没有RCD箝位电路,产生啸叫是不是这个原因?怎样解决?
全部回复(6)
此芯片无空载功能,你空载测试肯定有声音的。
mys27642
@zhaofunlin
这么说解决空载啸叫声要换芯片吗?有可行的简单办法吗?
刘仕元
@zhaofunlin
嗯  之前这个问题我这边也有,后来改成SM7523  和SM7525的IC方案,不单不良率降低了,而且成本也低一些,性能各方面的都还不错,我那时候找的是刘经理他给我提供的方案,他电话13922893649
有可能是变压器引起的啸叫声,像BP3122对变压器的工艺要求高点
@mys27642
有空载功能的芯片是不会有响声的,像以前的charger 芯片。 如果空载的响声是芯片重启造成的话,电感浸油会有一定改善的。如浸油后仍然有响声,这个就比较难解决了。
