求助啊! 芯片LD7552BPS构成的电路问题求解,,,
先说明下    电路是反激拓扑    单路额定输出12V 2.5A         工作频率66.5KHZ   Dmax=40%
问题会在波形图上体现       坐等各路亲们来一起帮我解惑   或者分析  或者指个方向!!
之前由于自身的疏忽   将变压器的同名端弄反了 发现后 各线接回去了
上电后   发现指示灯(接在电源输出端)不是一下子就亮的  是等了大概有3秒左右才亮!!!!
上LD7552的手册资料供大家方便分析:
LD7552
先上我的原理图:(分2张)     参数都在原理图上
接着上 波形图:
第一张是芯片的供电电压     明显的“逆天”      正常工作电压16V
第二张是芯片的第四脚    Rt脚   芯片以前没用过 不知道具体的波形应该是怎么样的   手册上也没有具体说Rt脚的电压波形
第三,四张是芯片的第六脚    CS脚  (第四张是放大的效果图) 取样的波形  很明显的过流  但是经检查发现元器件并没有短接什么的。。
第五张是此开关电源的电源端输出  也是奇葩波形。。。。。
在线等人来帮忙。。。3Q
全部回复(9)
第1张图显示波形看,电源在不停重启(所以第2、3、5张图都没有意义),电源没有正常稳定工作,可能是补偿电路有问题。
建议C3改为1nF,C9改为电阻(比如10k欧)与电容串联,R15改为2k欧左右。
hbd369939
@新月GG
第1张图显示波形看,电源在不停重启(所以第2、3、5张图都没有意义),电源没有正常稳定工作,可能是补偿电路有问题。建议C3改为1nF,C9改为电阻(比如10k欧)与电容串联,R15改为2k欧左右。
好的  我马上试试   那就算是重启  按理说这芯片的供电电压也不应该长这样啊
怎么会有一段是直接从10V左右 上升到25V左右??????????
   R15改成2K?   目的是为了使PC817工作在线性区?
C9改成电阻与电容串联  这有试过   但是电阻用的是1.5K  没什么效果
hbd369939
@新月GG
我丢   你看下  我那个辅助绕组的同名端是不是弄错了???!!!!!
@hbd369939
确实反了。
@hbd369939
辅绕同名端反了,先保证芯片供电正常再说。
hbd369939
@ymyangyong
辅助绕组接回来后有了四个个问题
(输出接了1K泄放电阻和一个指示灯3.3K串接电阻)
1、上电后,指示灯不是一下子就亮的  是等了大概有2-3秒左右才亮
2、有输出电压后,电路板有吱吱叫的声音,似乎是环路不稳定   我换了几次补偿电路的电阻电容
发现效果不是很明显。  求指导
3、刚看了下PWM的输出  发现频率才20KHZ    远远不到66.5KHZ
4,芯片是间歇工作的   PWM的输出不是连续的  是一段一段的
@hbd369939
辅助绕组接回来后有了四个个问题(输出接了1K泄放电阻和一个指示灯3.3K串接电阻)1、上电后,指示灯不是一下子就亮的 是等了大概有2-3秒左右才亮2、有输出电压后,电路板有吱吱叫的声音,似乎是环路不稳定 我换了几次补偿电路的电阻电容发现效果不是很明显。 求指导 3、刚看了下PWM的输出 发现频率才20KHZ  远远不到66.5KHZ 4,芯片是间歇工作的 PWM的输出不是连续的 是一段一段的
减小启动电阻可以缩短启动时间。20KHZ是进入轻载跳周期节能模式了,加载后频率会回升的。
hbd369939
@ymyangyong
好的     但是那个周期也是间断的    正常吗???
  还有电路有轻微的响声   该怎么调
hbd369939
@ymyangyong
​我给上了18欧姆的电阻  , 那么输出就差不多有670MA左右    虽然频率是对了(目测是设置的66.5KHZ)但是PWM的波形不是连续的  !!! 如果说轻载时  是间歇跳频率工作 那么已经加了适当的载了   波形怎么还是不连续
还是说本来就这样吗?
