LED照明 中国好方案
请教LED灯功率问题
请教LED灯功率问题
3W红色LED 实际功率才1.6W 点亮后的电压 2.5V 电流0.66A
3W琥珀色LED 实际功率才1.6W 点亮后的电压 2.5V 电流0.66A
那请问 这样的LED是不是不合格的?
全部回复(3)
tvro
LV.13
合格
wm4811923
@tvro
合格
LED灯具功率标称,都是按输入来定义的,范围是10%
zhaohongtao
@wm4811923
简单的 P=UI 加上万用表的误差 就是这样
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
