这是我的原理图 3843改为了3845
开关频率是30KHz 但效率太低了 只有50%
高手们帮帮我吧
去电源网TI板块那个WEBENCH设计软件上,把你的参数输进去,对比一下看看,相信会对你有帮助的。
电感量太小了吧,栅极电阻43k?!D7起什么作用?pin7两个稳压管做什么用?R6是启动电阻,pin7怎么没接到24V?
pin7 的两个稳压管是降压用的 现在7脚电压14V。3845的供电电压用的是输入电压
高手 电感我换成100uH的了,带载时波形不连续,我这里有截图 您稍等
这是芯片4脚波形
这是6脚空载波形
这是带0.5A负载6脚波形 但是波形不连续
带载 N2 C极波形
带载 mos管 G波形
带载 mos管 D波形
空载 mos管D波形
DX们 小弟是在是不清楚 带载时为啥波形不连续啊??欢迎各位提出宝贵意见
各位大侠 帮帮小弟吧,这个都搞了一周了,就是不行!电源真难啊!
Protel Schematic
SEPIC电路。。。IC为3843.。。。频率60KHz就可以了。。。。
效率估计可以上90%。。。
高压时,应该也有85%以上。。。。
DX 谢谢您的帮助哈! 但是我的要求是不用变压器,你这个用变压器了。。。
对于您的帮助,小弟感激不尽!
这样的驱动连接方式有问题,另外这管子没有坏吗?GS电压己经超过极限了吧。管子开通快,因为大概只需要4V就可以打开,而关断慢(波形上很明显),因为从24V放到4V时间需要很长吧。
而从电路来看,驱动方式的确是不对的。
你研究一下啊,共同学习。
你这电路冒似不能输入到60V吧。冒烟了
