什么叫做双电源冗余备份,求解
什么叫做双电源冗余备份,求解
双电源冗余备份,百度查了半天,没看出个所以然来,特在此地请教各位高手。
全部回复(3)
zhengsdu
N+1 ,冗余就是用了一个模块,另一个做备用,前面一个环了,后面的顶上。
higel
留个备胎
FuBar
双冗余,每个模块可以单独提供负载能量,当两个模块都输出正常的时候,是由两个模块共同提供负载能量(输出均流),当其中一个模块发生故障,另一个可以单独为负载提供能量。
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
