开关电源问题。如图,为什么一上电top会炸?
为什么一上电top就会炸?
全部回复(21)
zhenxiang
光耦A级这样接有什么目的。问题可能出在这
@zhenxiang
光耦和431构成的是一个反馈回路    我现在怀疑是变压器或钳位部分的问题    但不太确定
lzy888
应当是变压器的问题,有可能是气隙小,电感量大
zhenxiang
@lzy888
知道是个反馈环路,那你怎么在在A级到输出正上像是个可调电阻吧,然后还有个P1是什么玩意,再者电感量大或者气隙小也不会导致上电就炸。上电就炸的最大可能是输入大滤波电容开焊,或者D级吸收电路错误、
wshmgll
TOP249芯片C脚的所接电路有问题。
zhoukefei
从C11正极接电阻750-1K直接到光耦A,这个回路如不可靠,则TOP必炸。
zhenxiang
@zhoukefei
回答2个问题,1  C脚接的电路没问题,至少不会导致炸管。2 光耦A级的电路不可靠也不会说TOP必炸。不信你把光耦拆了试试。TOP的开环保护做得很好的。所以原因1是变压器,2是D级吸收电路。
@zhenxiang
回答2个问题,1 C脚接的电路没问题,至少不会导致炸管。2光耦A级的电路不可靠也不会说TOP必炸。不信你把光耦拆了试试。TOP的开环保护做得很好的。所以原因1是变压器,2是D级吸收电路。
嗯    谢谢   我们老师来了也说是变压器和几首电路的问题   正在解决
@zhenxiang
吸收
chenyankun
@lijichao_001
吸收
没用过TOP249,没有发言权!
TOP的耐压是多少?
zhenxiang
@chenyankun
没用过TOP249,没有发言权!TOP的耐压是多少?
700V内置MOS
chenyankun
@zhenxiang
700V内置MOS
TOP炸机,必定是过压或者过流了!TOP249的结构我不熟,但是我估计里面有限流,过流造成炸机还是比较难,过压炸机的可能行比较大,虽然你有吸收电路,不知道吸收效果。要不这样,你先不接220VAC输入,你直接找个直流源给它供电,开始的时候不要太高,100V左右,先让你的芯片工作,测试下漏极的电压怎么样,看下是否吸收效果 看下是否是高压把TOP 击穿的!
sarcophile
搭车同问TOP问题,感觉和楼主差不多。 用TOP 254正常,换258上电就坏,再换回254依然正常。datasheet里面的电路,变压器初级电感1.53mH,不知道有没有问题?为何254正常,258就不行??
chenyankun
@sarcophile
搭车同问TOP问题,感觉和楼主差不多。用TOP254正常,换258上电就坏,再换回254依然正常。datasheet里面的电路,变压器初级电感1.53mH,不知道有没有问题?为何254正常,258就不行??
这两个TOP参数一样吗?
sarcophile
@chenyankun
这两个TOP参数一样吗?
似乎除了最大电流限制以及导通电阻不同,别的基本差不多吧
这两个top(254和258)是同一份datasheet
zhenxiang
@sarcophile
似乎除了最大电流限制以及导通电阻不同,别的基本差不多吧这两个top(254和258)是同一份datasheet
换用TOP258后需要调整下变压器。想小改的话那就是加大气隙调低电感量。
sarcophile
@zhenxiang
求证一下:加大气隙调高电感量的话,电流上升速率更快,不是更容易炸?
zhenxiang
@sarcophile
上面说了是调低电感量,你怎么能说是调高电感量。
这个TL431是如何供电的,没看懂
sarcophile
@zhenxiang
笔误,应该是调低。加大气隙肯定是调低电感量的,我说加大电流上升速率,也是电感量调低才会如此
zhenxiang
@sarcophile
加大气隙后不容易饱和了呀 。虽然峰值电流要比之前大点。而且峰值电流比之前大了,在短路等情况下才容易触发TOP保护
